Проблепа с кпп
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Проблепа с кпп
для начала отрегулировать люфты, ищи на форуме как
тугое переключение передач
а почему бывает, что передачи очень туго вытягиваются, а иногда едешь на 4 передаче км 30 в час и начинаешь на вторую...и немного заедает, а вообще они должны щелкать? сцепление отрегулировано хорошо, масло тоже проверял, может потихоньку коробка убивается?
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Re: тугое переключение передач
КПП у тебя итак убитая.SweN писал(а):а почему бывает, что передачи очень туго вытягиваются, а иногда едешь на 4 передаче км 30 в час и начинаешь на вторую...и немного заедает, а вообще они должны щелкать? сцепление отрегулировано хорошо, масло тоже проверял, может потихоньку коробка убивается?
Не знаю насчет шестерней, но механизм переключения убит вплоть до кулисы.
я так уже сезона два езжу, вроде ничего, даже не вылетают, а вообще они должны щелкать?XeneX писал(а):КПП у тебя итак убитая.SweN писал(а):а почему бывает, что передачи очень туго вытягиваются, а иногда едешь на 4 передаче км 30 в час и начинаешь на вторую...и немного заедает, а вообще они должны щелкать? сцепление отрегулировано хорошо, масло тоже проверял, может потихоньку коробка убивается?
- XeneX
Re: Проблепа с кпп
Да, чик чик.
- Assisten
- Мотоцикл: Минск М1М
Минск М103 - Откуда: Беларусь
Минск на передачах дергается. что может быть?
Минск на передачах дергается. когда не поворачиваешь ручку газу он дергается. Коробка или сцепление?
Минск М103
- MinsK +125
Re: Минск на передачах дергается. что может быть?
Смею предположить , что это либо звёздочки изношены , либо цепь ....
А так , скорее коробка . Сцепление так себя вести не будет .
Heval
Непонятно! Опиши поподробнее: когда, как дёргается и какая передача при этом включена. Какая при этом нагрузка, условия....Может он у тебя дёргается на 4 передаче при скорости менее 55 км/час!?Assisten писал(а):Минск на передачах дергается. когда не поворачиваешь ручку газу он дергается. Коробка или сцепление?
Коробка передач
Подскажите что делать?На мотоцикле минск не включается не одна передача кроме 3.
- Cursant
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112 (1984) с дв. М-105
Re: Коробка передач
Какой именно Минск? Как ты определил включение именно третьей передачи? Есть несколько вариантов:0leg05 писал(а):Подскажите что делать?На мотоцикле минск не включается не одна передача кроме 3.
0. Сточены шлицы на конце вала переключения передач. Иными словами просто проскальзывет лапка.
1. Регилировать (затянуть/ослабить) регулировочную шпильку коробки передач. Распологается она следом за ведущей звездой. В шпильке прорезан шлиц под плоскую отвёртку, контруется она гаечкой (ключ на 13). Если ты начинающий не перепутай со шпилькой регулировки сцепления. Она распологается на правой крышке и ввинчивается в червяк.
а) Если не движется диск переключения передач внутри коробки, то шпильку ослабляй.
б) Если собачки вала переключения передач просто не цепляются за диск и он (диск) стоит на месте, то есть на третьей передаче, то шпильку затягивай.
2. Поломка вилок.
3. Люфт подшипников.
4. Отсутствие регулировочных шайб.
В случаях со второго по четвёртый помогает переборка КПП.
Обращаю внимание на очень важный факт: при переборке коробки передач, после снятия крышки коробки передач нужно снять с промежуточного и вторичного валов регулировочные шайбы, положить их в герметичный пакетик, взять рамку, засунуть под стекло и повесить дома НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ!
З. Ы. Фотки внутрянки коробки передач нужны? Если надо сделаю и выложу
Сбили с ног - сражайся на коленях, встать не можешь - лёжа наступай!
В. Ф. Маргелов (главнокомандующий ВДВ СА в 1954-1959гг.)
- Assisten
Завел, прогрелся. Включаю первую трогаюсь, еду нормально, вторую, еду нормально, включаю третью еду и затем начинает дергаться. Когда набираешь разгон на 3-ей едет как бы рывками.Heval писал(а):Непонятно! Опиши поподробнее: когда, как дёргается и какая передача при этом включена. Какая при этом нагрузка, условия....Может он у тебя дёргается на 4 передаче при скорости менее 55 км/час!?Assisten писал(а):Минск на передачах дергается. когда не поворачиваешь ручку газу он дергается. Коробка или сцепление?
Минск М103
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: Проблепа с кпп
Как вариант разбиты шлицы на шестернях , либо пазы для вилок, либо бобышки на самих вилках.
Совсем ведь недолго снять крышку КПП и поглядеть как там внутри, заодним и проверить люфты на валах.
Re: Проблепа с кпп
Народ! Помогите! Вылетает 1 при трогании с места. Еще бывает при включении 1 передачи начинает что-то трещать в коробке. Подскажите из-за чего может быть такая проблема? Вилочки новые. Как правильно поставить шестерню первой передачи ? Помогите пожалуйста!!!
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: Проблепа с кпп
На промвалу шестерня 1 передачи (самая крупная) ставится плоской стороной ко всем другим шестерням.
Если поставить наоборот - будет как раз то, что написали.
Re: Проблепа с кпп
все так и стоит. из-за чего еще могут быть такие проблемы ?Allexxiuss писал(а):На промвалу шестерня 1 передачи (самая крупная) ставится плоской стороной ко всем другим шестерням.
