Сто лет не заходил.. Кольца, да в них и была проблема. Сейчас двоих мужиков тащит нормально.
Сезон подходит к концу, пробег примерно 1000 будет. За сезон:
Поворотники 3 из 4-х, одно зеркало, трижды проколы заднего колеса, передняя вилка без масла, практически насухо, провода перетерлись баком, лопнуло переднее крыло и кронштейн стоп-сигнала. пара лампочек, и пожалуй, все. Из заметного. Краска поцарапалась кое где. Тащит по-прежнему. А, еще полумесяц стартера съело до последнего зуба, непонятно почему. Заменил, конечно, но и этот порой проскакивает, так что, похоже его та же судьба ждет.
Дорогами не балую, в основном по лесам. Хочется что-то уже кроссовое, но финансы пока не позволяют.
Беру на выходных еще одного такого же, только поцелее. Если все будет по плану - доведу до такого же состояния прежде чем ездить)
sereg_io первый подход
- sereg_io
- Мотоцикл: Минск, Муравей
Re: sereg_io первый подход
Снова через год пишу. Минчик жив, второй сезон примерно столько же пробега, также мимо дорог. Был ремонт вилки (собрал из двух одну, был донор), также повороты, зеркало на этот раз целое, стопарь отвалился вместе с креплением. Тащит вродь ничего. Снова слизало зубья на секторе стартера, буду снова менять вместе с барабаном сцепления, скорей всего дефект в нем. В остальном все ок - фильтр, замена масла, душик из китаекерхера, смазка цепи и подшипников колес. А, спицы 2 раза протягивал. Надежность достаточная.
Но главное - купил позавчера китаеминск х200. Долго сомневался, но все-таки, начитавшись отзывов и клюнув на скидку несезонную. Прокатился. Прет! Спрашивайте, кому интересно.
- PAWEL2000
Мне интересно!) Че по цене вышел? Сборка какова? Пластик совсем фигня или нет?
- sereg_io
Подтягивать почти ничего не пришлось - только лапку скоростей и тормоза заднего. По проводке есть недочеты - проложена в таких местах, где ее легко повредить, такой же косяк, например есть у трубочки - отвода бензина с переполненного карбюратора - она почти сразу и отгорела, т.к. проходила вблизи глушителя. Фара на резиновых хомутах - при падении махом отваливается, но зато легко вставляется обратно. Пластик гнется хорошо (температура околонулевая). По цене вышло 70 тыщ, ибо распродают остатки местного дилера. Кронштейны рычагов из пористого металла - легко ломаются (зеркало уже выломал
). Пластиковая пробка бака плохо попадает по резьбе. Крыло переднее вибрирует заметно, надеюсь не отвалится само. В целом, наслушавшись, что у китайцев половина запчастей при транспортировке из магазина отпадает, думал, что и с этим так будет. Ан нет.
