Болтаем здесь
PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Сообщение PAWEL2000 »
"а это просто "дело было вечером , делать было нечего"" так и рождается самое прекрасное!))))
PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Прорекламируем друга))
http://www.youtube.com/watch?v=Mn7A4_HRgvA" onclick="window.open(this.href);return false;
PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Какой же интернет всё таки маленький))))
Чисто случайно нашел))))
Re: Болтаем здесь
Последний раз редактировалось Basster 06 фев 2016, 04:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Болтаем здесь
Всем здорова,короче вопрос такой:выкрутил свечу,вставил в свечной колпачок,включил зажигание,начал крутить стартером и искра есть при том,что свеча даже не касалась массы,т.е. просто висела в воздухе,а если прислонить к цилиндру,то искра бьет мимо центрального и бокового электродов свечи,логика почему то говорит,что это короткое замыкание,начал его искать,не нашел,вроде все плюсовые провода на массу не прозваниваются мультиметром.Если снять ввсоковольтный провод,то даже звук идет от катушки,щелчки как от искры,само собой разумеется менял на заведомо исправные высковольтный провод и колпачок.Вопрос куда копать?В электрике я не силен.Заранее спасибо.Скутер кЕтайской,мотор 139qmb/ХХ держит плохо,заводится тяжеловато,на высоких плохо раскручивается.Все остальные факторы в виде компрессии и т.д. в норме.
PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Basster, что же теперь далее?)
Re: Болтаем здесь
hawal писал(а):Всем здорова,короче вопрос такой:выкрутил свечу,вставил в свечной колпачок,включил зажигание,начал крутить стартером и искра есть при том,что свеча даже не касалась массы,т.е. просто висела в воздухе,а если прислонить к цилиндру,то искра бьет мимо центрального и бокового электродов свечи,логика почему то говорит,что это короткое замыкание,начал его искать,не нашел,вроде все плюсовые провода на массу не прозваниваются мультиметром.Если снять ввсоковольтный провод,то даже звук идет от катушки,щелчки как от искры,само собой разумеется менял на заведомо исправные высковольтный провод и колпачок.Вопрос куда копать?В электрике я не силен.Заранее спасибо.Скутер кЕтайской,мотор 139qmb/ХХ держит плохо,заводится тяжеловато,на высоких плохо раскручивается.Все остальные факторы в виде компрессии и т.д. в норме.
Катушку для начала попробуй поменяй
Re: Болтаем здесь
Попробовал сегодня-все так же.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Болтаем здесь
Сообщение Fktrctq »
а я на лантре мотор положил) поздравьте меня))
стук на видео не гидрик а вкладыш)) а потом клину дал)
Re: Болтаем здесь
Молодец...
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Болтаем здесь
Сообщение de snaip »
Красавчик епт...
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Болтаем здесь
Сообщение Fktrctq »
зацените сабвуфер)
За вечер сбил))
10кВт
Re: Болтаем здесь
Собака оценит XD
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: Болтаем здесь
Сообщение Fktrctq »
--KILLER-- писал(а):Собака оценит XD
ей фазоинвертор не понравился))) Не пролазит по высоте.
да и SPL говорит слабоват
PAWEL2000
Re: Болтаем здесь
Ребята! Вопрос такой, можно ли перевести маятник с сайлентблоков на подшипники?? И как если можно, распишите пожалуйста)
Вернуться в «Курилка»
