Покраска мотоцикла
- Xaker1
Re: Покраска мотоцикла
друг красил глушаки терм.серебрянкой.держалось хорошо.главное слой потолще но это наверно скажется на охлаждении
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Извините если уже обсуждалось.
Подскажите пожалуйста, как можно аккуратно зачистить детали от старой краски не оставив на самой детали глубокие царапины. Для дальнейшего покрытия грунтовкой и краской.
Хотелось бы найти способ как можно менее трудоёмкий.
А именно нужно зачистить: крылья, бак, крышки бардачков и металлические чехлы передней вилки.
- Fktrctq
смывкой для краски.
Или щёткой на болгарку или дрель
xJlaIIax
А что будет более предпочтительней?
- belocorpse
Смывкой я пробовал, не слезла вся краска, хоть всю бутылку на бак израсходовал. ХЗ, может другая и взяла бы. На болгарку поставил круг с лепестками наждачки - 10 минут максимум, и бак без признаков краски, главное не увлекаться.xJlaIIax писал(а):А что будет более предпочтительней?
- Guzoff82
- Мотоцикл: Опель кадет караван
Не увлекаться - это ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ! Лучше уж "ёжиком" только не сильно грубым, если мало опыта работы с таким кругом, как описал belocorpse, можно повредить металл действительно очень легко.
--- Держи дистанцию! ---
- Denzer
Проще всего это смывкой для краски - быстро, без царапин, без пыли.
- Guzoff82
Проще, но хорошая смывка дорого стоит. А та, что подешевле, не всегда работает так, как хочется - что-то ещё затирать будешь по-любому. Смывка хороша на раме в тех местах, куда болгаркой или дрелью не подлезешь, а если вопрос стоит только про бак, бардачки, крылья и стаканы (то есть раму не трогаем) - я бы лучше удалял механическим путём.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
а мы с бака виброшлифовальной машинкой краску сдирали, шкурка грубая, минут 5 и бак чистый)
- Fktrctq
я щёткой на болгарке. Краска как скорлупа отлетатет
- Guzoff82
Пробовал когда-то выжигать краску на костре - нормально получается, только главное докрасна не накаливать. Потом солярой сполоснул, растворителем обезжирил - и готово. Можно попробовать паяльной лампой + щёткой по металлу счищать, если нет инструментов типа дрели или болгарки.
xJlaIIax
Спасибо всем кто откликнулся.
А щёткой "ёжиком" шанс повредить метал меньше чем лепестками нождачки?
Да, правильно, раму трогать не буду.
, но как то боизно.
К сожалению опыта в этом деле нет.Guzoff82 писал(а):Не увлекаться - это ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ! Лучше уж "ёжиком" только не сильно грубым, если мало опыта работы с таким кругом, как описал belocorpse, можно повредить металл действительно очень легко.
А если покупать смывку, то где? В хозяйственном или автомагазине?Guzoff82 писал(а):Проще, но хорошая смывка дорого стоит. А та, что подешевле, не всегда работает так, как хочется - что-то ещё затирать будешь по-любому. Смывка хороша на раме в тех местах, куда болгаркой или дрелью не подлезешь, а если вопрос стоит только про бак, бардачки, крылья и стаканы (то есть раму не трогаем) - я бы лучше удалял механическим путём.
У меня есть паяльная лампа, даже 2 штGuzoff82 писал(а):Пробовал когда-то выжигать краску на костре - нормально получается, только главное докрасна не накаливать. Потом солярой сполоснул, растворителем обезжирил - и готово. Можно попробовать паяльной лампой + щёткой по металлу счищать, если нет инструментов типа дрели или болгарки.
- Guzoff82
Если ёжик не совсем уже дубовый, повредить металл практически невозможно.
По поводу "боязно" паяльной лампой - найди какую-нибудь левую деталь от другого мотоцикла, крыло например ненужное и попробуй на нём - если получится хорошо, смело берись за всё остальное.
- Guzoff82
Ну вот, смотри: вот этим повредить металл невозможно, но без прогрева краски дольше чистить, и дрелью немного труднее, чем болгаркой. Плюсы - в более труднодоступные места залезть можно, но это актуально только если раму чистишь.
А вот этим нужно аккуратней - болгарка - более мощный инструмент, краска отлетает моментально и повредить металл, хоть и с трудом, но можно.
А вот таким, если нет опыта работы, лучше не чистить - полирует шикарно, но и металл выедает очень легко...
Последний раз редактировалось Guzoff82 16 апр 2013, 13:11, всего редактировалось 2 раза.
xJlaIIax
Я как раз на днях буду выжигать старый глушитель от масла можно и старое переднее крыло попробовать.
А если купить вторую, но надеть её на дрель с переходником для болгарки?
