Датчик температуры нагрева двигателя.
texnick
3.112.11 *88
Re: Датчик температуры нагрева двигателя.
Сообщение texnick »
ZeeLog писал(а):Куда собираешься индикатор прикручивать? Или уже прикрутил? Интересно, жду фотки.
Придется немного подождать, все готово и настроено осталось только поставить.
Но есть небольшая проблема: мот за 300км. :twisted: Поеду только через неделю.
Сам жду-не дождусь увидеть как все это работает))
w1ner
Сообщение w1ner »
ну шо ты поставил???????
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Кароче доклад:
1.Прикрепил датчик к головке цилинндра
2.Все подключил кидал на О1,О2
3.Проверял на прогретом двигателе, НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ; стрелка даже не дернулась((((
У меня такие подозреня что либо каратит на цилиндр датчик(буду придумывать по-другому), либо выпрямитель надо поять. Либо на другие клемы кидать. Т.К. если бы каратитло стрелка точно дернулась.
Но что самое интерестное дома это все работало, могу даже потом видюху скинуть.
Буду потом еще пробовать)))
P.S. Если у кого-то получилось и все работает то прошу поделиться своими соображениями)))
Вот собственно сам датчик
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
+ на 01, а - на массу
w1ner
Сообщение w1ner »
я жду пока ты сделаеш ))а потом я поставлю
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
ZeeLog, я так и хотел сказать. Минус я кидал на массу, а плюс сначала на О2, а потом на О1.
Ненаю, мож какой мини выпрямитель смастерить?
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
В этом девайсе уже есть выпрямитель со стабилизатором.
Если бы ты замкнул диод на массу, когда клеил, то стрелка бы или отклонилась до конца, это ели бы на массу попал катод, а если анод то ничего бы не произошло.
Дело не в этом.
Ты скорее всего сломал его когда ехал в деревню.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
ZeeLog, только что все проверил - работает.
Возможно трабла с +.
На какую кидать надо?
На О2? (у меня их две одна на релюшку О2, а вторая О2 свободная). Я кидал там де на релюху.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Вот собственно доказательство что он работает:
P.S. вода 90С, проверял от 9В батарейки.
З,Ы. фото удалил
Последний раз редактировалось texnick 26 окт 2010, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Должно работать от любой клемы. Две клемы 02 соединены между собой, а на 01 выходит напряжение постоянное с диода.
Оно по идее от любого напряжения работает от 5 до 20 В. От постоянного и от переменного. Попробуй подключить и померять напряжение на конденсаторах. Если на первом больше 5В а на втором ровно 5, то с питанием все нормально. И еще попробуй диод изолировать, ну например в кембрик вставь и стяни зажигалкой. Больше даже не знаю почему так происходит.
И еще когда подключать будешь, попробуй отсоедини все освещение и все релюхи и сигнал от БКС, может где-то замыкает.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Да, потом буду пробовать еще.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
А как можно диод проверить, что он не замыкает?
Он у меня до сих пор болтается на поршневой.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Элементарно, отключи все устройство от мотоцикла и замерь сопротивление между выводами диода и массой.
А напряжение на конденсаторах мерил? Питание на них есть?
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
ZeeLog, как я упоминал ранее у меня нет мота под боком.(он за 300км от того места где я живу :twisted: ).
Поеду я туда где-то через неделю-две.
Так что покачто все в теории)))
Можно составить список что нужно сделать :idea: . Когда я приеду к моту.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
На следующей неделе куплю индикатор и покажу что у меня выйдет. Попробую все качественно сделать, посмотрим что да как.
Думаю смонтировать все прямо на индикаторе, без платы. А датчик запрессовать в латунный корпус и сделать ему крепление, чтобы съемный был.
