Как чистить глушитель?
Re: Как чистить глушитель?
сейчас ничего показать не могу,почитаешь тему про минск узнаешь почему,болтик должен быть,а так если не вылазит,значит надо просто сильнее тянуть,а то что ты вытащешь называется флейта
если руки из жопы то конечно,а так я смачивал и ничего,и глушак целый,и я целый,даже в книжке было написано про керосинLeviafan писал(а):Нормальные люди выжигают глушаки или горелкой или на костре и не в коем случае нельзя смачивать его бензином. Керосином или дизелем можно но не бензином во избежании детонации глушителя.
Erlan
- Мотоцикл: Иж юпитер 4
А у меня на два болта подошелserenkiy писал(а):У меня подошел, правда на один болтGray писал(а):Огурец вообще жесть,почистить можно тока флейту,она вынимается точно,но очень проблематично,особенно если её раньше не вынимали,а вообще купи нвый глушак,стоит 500р,но если у тебя стоял огурец,то по крепежам не подойдёт,нужно будет что то шаманить
Глушитель можно нашатырём почистить одну дырку затыкаешь а во вторую наливаешь данную жидкость и на день два оставляешь в таком виде, после этого сливаешь нашатырь моешь водой и ставишь на место нам помогало
- New_Bot_Alex
Не вытаскивается флейта? Зубило или отвёртка с молотком вам в помощь!
- Black_vasya
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
Спасибо)) Идея с крючком думаю подойдет)) Зубило больно грубо, боюсь глушитель помну))
- Black_vasya
- mahinator
- Мотоцикл: минск 3.112. Ява 350 638
- Откуда: Беларусь,Солигорск - Любанский район,д Отрадное.
cення разобрал свою явку. думал ж[ой!]а поршневой и решил проверить ее состояние. снял колено одно. на его начале еще более-менне было нормально, но когда я вытянул колено полностью мое сознание поверг шок). там был твердый как камень нагар... едва пролазил мизинец. но когда я достал 2 колено было еще хуже. там кроме нагара был мазут и в то отвестие пролезала только отвертка. я думаю после чистки мой мот станет ехать больше 70 км/ч, и лучше заводиться. на счет заводки... на холодную оноже тоже способствовало плохой заводке. ведь наверн масло загустевало и не давало выходить нормально выхлопу. сегодня залил керосин в оба колена пусмть немного размочит. завтра возьму подпалю бензом... а потом надену трос на дрель и буду упорно куртить...
— Не бросай блять сцепление!
- Vetal
Посоветуйте,как эффективно прочистить огурец,чтоб не резать ,не выбивать флейту и т.п.?С обычным проблем нет,а с этим по труднее.
Я уже неоднократно писал за "Силит"! Чистит глушитель до состояния нового.Vetal писал(а):Посоветуйте,как эффективно прочистить огурец,чтоб не резать ,не выбивать флейту и т.п.?С обычным проблем нет,а с этим по труднее.
А из чего он состоит-то, этот силит? Да и, похоже, не лучший он. Вот пошёл искать о Силите и нашёл, что Аист Санокс лучше: http://irecommend.ru/content/proshchai- ... do-i-posle" onclick="window.open(this.href);return false;Shuravi писал(а):Я уже неоднократно писал за "Силит"!
За Аист Санокс ничего не скажу в связи с наличием отсутствия оного в нашем сельпо. Видимо, в Белоруссии его производят... А вот "Силит" - действенная вещь в очистке глушителей, свечей зажигания и прочего. В его составе точно есть ортофосфорная кислота, поскольку ферроценовый налет со свечей убирает влёт!Makak писал(а):А из чего он состоит-то, этот силит? Да и, похоже, не лучший он. Вот пошёл искать о Силите и нашёл, что Аист Санокс лучше: http://irecommend.ru/content/proshchai- ... do-i-posle" onclick="window.open(this.href);return false;Shuravi писал(а):Я уже неоднократно писал за "Силит"!
- New_Bot_Alex
Эта дрянь, "Санокс", очень действенная! Должно пробить глушитель!Makak писал(а):А из чего он состоит-то, этот силит? Да и, похоже, не лучший он. Вот пошёл искать о Силите и нашёл, что Аист Санокс лучше: http://irecommend.ru/content/proshchai- ... do-i-posle" onclick="window.open(this.href);return false;Shuravi писал(а):Я уже неоднократно писал за "Силит"!
