Минск 3.112.11 "Минька"
- aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.11 "Минька"
Работает, уже езжу увереннее, тем более по снегу в нагрузку.
- Sanoyk
Есле чесно то шото не ахти твое масло. Нагар ужасный!
- aLeXxx_moD
Я не всё время ХАДО лил. Но точно скажу, что его не следует лить) Меня уже переубедили.
Например, в ГАИ Минск ехал на трансмиссионном масле...
- Sanoyk
Да уж ситуация не айсяaLeXxx_moD писал(а):Я не всё время ХАДО лил. Но точно скажу, что его не следует лить) Меня уже переубедили.
Попробуй лить штилевское! Я вскрывал поршневую и перед тем спецально пару дней не заводил и не поверишь все было в масле
- aLeXxx_moD
Клин сепаратора именно от масла ХАДО, как я считаю. Лью сейчас маннол)
- Fktrctq
шило на мыло)))aLeXxx_moD писал(а):Клин сепаратора именно от масла ХАДО, как я считаю. Лью сейчас маннол)
- aLeXxx_moD
В манноле нет керамических противоизносных присадок)
Pasha_Sobolev
- Мотоцикл: Minsk
Фара от Явы?
ХадО же "отличное" масло(как и остальное г....,которое многие заливают),никогда совета не слушаете,уж лучше бы м8в лили),ваша экономия в копейки,заканчивается далеко не экономией))ну и как говориться-скупой платит дважды;)
- aLeXxx_moD
Pasha_Sobolev, и фара, и "флажки". Стекло оригинальное разбил.
--KILLER--, если бы мужик, который перепрессовывал явский коленвал, не сказал "не перегревай и лей всё, кроме ХАДО", то я бы и дальше заливал и удивлялся
- aLeXxx_moD
Не помню писал ли, но в прошлом году после одной из покатушек по городу отскочила боковая подножка. Посмотрел - пружина слетела, а вверху ухо сломалось (отдельно было прикручено на болте).
Сегодня в гараже решил этим вопросом заняться, так как убирал и ножку надо было куда-то деть. Нашёл ключ какой-то из велосипеда, где квадратное отверстие. Рядом вырезал отверстие на 8 и обрезал крепление. Укоротил пружину, потому что откидывалась легко и люфтила в откинутом положении. Так что сегодня сделал лентяйку.
Зимой приходил прогревал его, открывал заслонку и пока сам не заглохнет. Сейчас по вечерам что-то непонятное происходит, заводится на заслонке, потом повышаются обороты - выключаю заслонку, подгазовываю ручкой и чувствую как он глохнет. После этого не заводится ни в каком положении. Приходится выключать зажигание, прокачивать и включать зажигание вместе с заслонкой. Кроме запуска чувствует себя замечательно, крутится до высоких без упора в обороты, вторая не дёргается уже.
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Хоть,где то обновление,а то на яваолде вообще нету новостей.И хотел спросить,возможен ли люфт коленвала в картере вот такой:
- aLeXxx_moD
В последнее время часто слышу про такой люфт, говорит о плохих подшипниках или плохих посадочных местах.
Ездить можно, но подумай сам, что это может привести: смещение моторной звезды - может порвать цепь, износить быстрее намного, смещение якоря генератора - секс с зажиганием, трение шатуна о бобышки поршня, картера может побить, верхний и нижний сепаратор быстрее изнашиваются из-за малого контакта с шатуном, верхний может заклинить, неравномерный и быстрый износ поршня, трение щек КВ о картера и можно это обсуждать вечно...
Я бы разобрал двигатель и изучил в чём проблема, может палец в КВ сидит без натяга... Всякое может быть.
По яваолду: жду степарь на втулки вилки, на краску цилиндров, на сальники вилки и на мелочи вроде сальника спидометра, брызговика, тросиков и электромелочей. Сегодня примерил китайчатину и буду резать по краям руль и пластик на пультах снимать...
- sanek96
Да может так двигаться. Я пишу... только никто не коментит...
Помог постав +1 в репу
- Kollekcioner777
Дело в том,что мотор работает,как часы заводиться тоже,и заметил я его чисто случайно,когда снял крышку и завел,может это просто люфт подшипника?
