Карбюратор PACCO. Все вопросы здесь
Re: Карбюратор PACCO. Все вопросы здесь
всем привет купил себе карб рассо поставил на минск вроде нормально едет но только на оборотах трикает в нагрузку работает нормально в чем может бить проблема как точно его настроить карб еще совдеповский немного бил неисправний вроде сделал
andreyka1964
- Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
карб.рассо 47.сломался штопор который держит иглу.что придумать.магазины долеки
- belocorpse
Первое, что приходит на ум: проволочка (рис1) или изготовление стопора из пружинной стали (как в механических будильниках заводная пружина, рис2).andreyka1964 писал(а):карб.рассо 47.сломался штопор который держит иглу.что придумать.магазины долеки
Если до сих пор не победил проблему, постарайся описать подробнее, при каком положении заслонки что не так происходит. А то, думаю, никто толком не понял что за беда у тебя.toldo писал(а):всем привет купил себе карб рассо поставил на минск вроде нормально едет но только на оборотах трикает в нагрузку работает нормально в чем может бить проблема как точно его настроить карб еще совдеповский немного бил неисправний вроде сделал
andreyka1964
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Надоело ждать и висеть в пред. заказе.belocorpse писал(а):Как получишь - сделай фотки, поглядим. Думаю, что это полезная инфа будет.
Мне понадобились запчасти для мотора(+ карб.) и было решено все заказывать в Мировых Моторах.
Заказ оплатил, они его уже выслали, на днях должен придти.
С меня обещанные фота.
P.S. galkin24, рисунок слегка каким-то пошлым получился.
xJlaIIax
Сегодня получил долгожданный карбюратор РАССО.
Пришёл без коробки, но в запаянной упаковки.
Как и обещал, фото:
Как и обещал, фото:
Последний раз редактировалось xJlaIIax 24 сен 2014, 22:39, всего редактировалось 2 раза.
привет ребята помогите советом имеется карб рассо постоит минск ночь и уже не заведу пропускает краник чуть чуть по ходу карб тоже не держит что можна сделать может подогнуть чуть поплавки
xJlaIIax
Подскажите пожалуйста, какие нужно произвести манипуляции, настройки нового карбюратора перед установкой на мотоцикл?
- belocorpse
Поздравляю с покупкой. ССЫЛКА на статью, там есть как регулировать. Но всё равно, под каждый двигатель нужна тонкая подстройка.xJlaIIax писал(а):Подскажите пожалуйста, какие нужно произвести манипуляции, настройки нового карбюратора перед установкой на мотоцикл?
1. Краник нужно починить( или заменить).toldo писал(а):привет ребята помогите советом имеется карб рассо постоит минск ночь и уже не заведу пропускает краник чуть чуть по ходу карб тоже не держит что можна сделать может подогнуть чуть поплавки
2. Проверить состояние игольчатого клапана, и возможно подогнуть поплавки, чтобы сильнее давили на иголку.
У меня мот валит при пограничном положении поплавков, когда ещё чуть-чуть поднять - и начинает переливать через край. Чуть опустить - и "не едет".
- galkin24
Попробуй притереть запорный клапан.toldo писал(а):привет ребята помогите советом имеется карб рассо постоит минск ночь и уже не заведу пропускает краник чуть чуть по ходу карб тоже не держит что можна сделать может подогнуть чуть поплавки
xJlaIIax, Вскрыть карбюратор, убедиться в чистоте внутри. Проверить чистоту жиклёров, особенно ЖХХ, отрегулировать положение поплавков. Убедиться, что винт качества смеси ХХ полностью перекрывает воздушный канал ХХ при вворачивании до упора.
Kreck
- Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Усовершенствовал маленько pacco: поставил утопитель поплавков,заткнул дренажное отверстие,заткнул 2 боковых дренажа(латунные трубочки с Дырками по бокам карба),перевернул латунную трубку пускача дырками вниз,выбросил жиклёр пускача что стоит внизу поплавковой камеры. Результат: до -14 заводится с первого раза[сразу с зажиганием,да-да!] далее-со второго(ниже -20 у нас небыло). Да кстати винт качества до упора вкручен,игла посередине,уровень 4-6мм до верху по банке проверен.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Только зачем заткнул дренажку, не понятно.Представь ситуацию: однажды клапан перестанет держать, и весь бензин уйдет в кривошип... потом за**шься заводитьKreck писал(а):Усовершенствовал маленько pacco: поставил утопитель поплавков,заткнул дренажное отверстие,заткнул 2 боковых дренажа(латунные трубочки с Дырками по бокам карба),перевернул латунную трубку пускача дырками вниз,выбросил жиклёр пускача что стоит внизу поплавковой камеры. Результат: до -14 заводится с первого раза[сразу с зажиганием,да-да!] далее-со второго(ниже -20 у нас небыло). Да кстати винт качества до упора вкручен,игла посередине,уровень 4-6мм до верху по банке проверен.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Обломился язычок на поплавке который держит иглу, вопрос: подойдёт ли поплавок от к-2401?
