Проблепа с кпп
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Не переключается
Добрый день. Возникла проблема. Собираю коробку, вставляю крышку и затягиваю-скорости не переключаются. Опять снял посмотрел, оказывается вал немного отодвигается и и не защелкивается когда переключаешь, когда немного толкаешь вал, то все скорости переключаются. Пробовал ставить крышку КПП и регулировать контргайку, но все равно не переключаются. В чем проблема? Что там не так? Спасибо заранее!
- aLeXxx_moD
Re: Не переключается
Не понял какой вал должен защёлкиваться.
Bad-----Boy
Ну вал не вал незнаю. Короче железка, которая идет к переключателю КПП, со стороны КПП он поднимается или опускается, ставя передачи и издавая щелчок. Вот так вот и защелкивается
- aLeXxx_moD
Толстая пластина.. Это кулиса.
ИМХО нужно менять вал переключения, чтобы кулиса полностью садилась в положенных местах, но многие бы посоветовали заменить/дополнить пружину фиксатора.
Bad-----Boy
Re: Проблепа с кпп
С той круглой пластиной все впорядке. Дело в трубочке, которая идет к переключателю КПП, она до конца не садится. Если в правую сторону немного сдвинется, то скорости не переключаются. Она вроде бы регулируется контргайкой. Но я пробовал регулировать, не получается. Если кулиса-это та круглая штука, на которой перегородки, то с ней все впорядке. же незнаю что и делать
Bad-----Boy
Re: Проблепа с кпп
Ну кто-нибудь ответит или нет?
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Проблепа с кпп
Все ответы найдёшь в книжке по ремонту и заодно терминов поднаберешься. Я думаю многие принципиально не помогают - это всё уже 100раз разжёванно на форуме, но нужно понимать что таое кулиса, вал и т.д.Bad-----Boy писал(а):С той круглой пластиной все впорядке. Дело в трубочке, которая идет к переключателю КПП, она до конца не садится. Если в правую сторону немного сдвинется, то скорости не переключаются. Она вроде бы регулируется контргайкой. Но я пробовал регулировать, не получается. Если кулиса-это та круглая штука, на которой перегородки, то с ней все впорядке. же незнаю что и делать
Bad-----Boy
Re: Проблепа с кпп
Я сказал что вал. Но меня не поняли по ходу и поэтому обьяснил по простому. Кулису тоже знаю, тоже по простому говорю чтобы поняли все. Но вот такого не должно быть при сборке. Почему так? Обычно такого при сборке не бывало, а сейчас ничего не понимаю. И про книги:многие ссылки битые и я не могу скачать книги.
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Проблепа с кпп
Тут в книгах не навели еще порядок после Типчика, лучше в гугле качай
Bad-----Boy
Re: Проблепа с кпп
Проблему решил. Без книг, опять разобрал, подумал подумал и перевернул одну шестеренку, на которую вилка цепляется нижняя. После этого все скорости стали нормально переключаться
пропали сккорости
105 движок. Вобщем после замены генератора и замены толкателя корзины сцепления решил прокатиться и 2 раза завел включилась 1 и все а как заглох пропали все скорости. в чем дела товарисчи ?
- MinsK +125
Re: пропали сккорости
Что есть ,,толкатель корзины сцепления,, ???
- MinsK +125
так бы сразу и сказал ....
Зажигание регулируй ...
мож 90w генератор случайно взял ???
