Как чистить глушитель?
Leviafan
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: Как чистить глушитель?
Сообщение Leviafan »
Нормальные люди выжигают глушаки или горелкой или на костре и не в коем случае нельзя смачивать его бензином. Керосином или дизелем можно но не бензином во избежании детонации глушителя.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
FOX
Сообщение FOX »
Leviafan писал(а):Нормальные люди выжигают глушаки или горелкой или на костре и не в коем случае нельзя смачивать его бензином. Керосином или дизелем можно но не бензином во избежании детонации глушителя.
Выходит я не нормальный :lol: :lol: На холодный глушак ,бенз внутри не рванет,только когда 2 или 3 раз жаришь,он хлопает. :)
Leviafan
Я сейчас процитировал запись из книжки по минским мотоциклам. У меня при выжигании только колено хлопало а глушак я вобще дизелем облил и в костер.
juster08
Мотоцикл: 3.112
Сообщение juster08 »
Подскажите, как разобрать такой глушитель.
Релонансная труба вытаскивается только сантиметров на 10 и дальше не хочет.
сильней тяни!
FOX
Сообщение FOX »
У меня такой же глушитель,и флейта не в какую не вылазит(
Leviafan
Снимай глушитель, вставь со стороны выхлапного патрубка металический стержень и выбивай. В этом способе только один минус: вместе с резонатором выбиваются и завихрители так же можно погнуть резонансную трубку.
juster08
Мотоцикл: 3.112
Не, я уже разобрался. Это просто нагар мешает.
Надо посильнее дернуть. Я к верстаку цеплял и на себя со всей дури тянул - ничего не погнулось.
Дальше керосином облил, поджог. Только надо быть осторожным, чтоб волосы не пошмалить.
mahinator
Сообщение mahinator »
я тож бензином чистил) брал половину бензина и солярки
— Не бросай блять сцепление!
sanek__
Сообщение sanek__ »
самый верный способ паяльной лампой прожечь, а потом вытряхивать нагар! Главное не перестараться, а то глушитель цвет может поменять!
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
ого вот это резина=)
DjAt0m
Мотоцикл: сборная ссср
Сообщение DjAt0m »
Как разобрать глушитель как выше на фото?? вот эта заглушка чуть выходит и все.. Может там резьба есть или что??
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
juster08
не в тему, а где можно фотку целого минского твоего увидеть?))
DjAt0m писал(а):Как разобрать глушитель как выше на фото?? вот эта заглушка чуть выходит и все.. Может там резьба есть или что??
на самом конце трубы болтик есть,на самой трубе-зеленая стрелка
откручиваешь его,и вытаскиваешь флейту-красная
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
hawal болтика там уже давно нет=DD то есть просто тянуть сильно?? И расскажите как называются внутренности глушителя и желательно покажите))
