варенный шатун
- димыч!
- Мотоцикл: сузуки бандит
Re: варенный шатун
вот по 6-7 тыщ оборотов а умну более 10!!!!
и плюс к тамуже пара прихватов и поршень на памойку =(а прихваты в картинге это уже в порядке вещей....
- Калян
Re: варенный шатун
сделаешь 0,08 мм и не будет прихватов. масло хорошее опять же. в юбке со стороны выпуска как у Дена просверли 2 отвестия, чтоб в окна не попадали. на поршне к тому же еще канавки для масла есть.
Den-T
- Мотоцикл: Минск
Re: варенный шатун
правый сепаратор 100% ный Минский! Левый- Китайский. Китайский ходит на ура уже три года и на холостом газовал все что есть и под нагрузкой. Так как на фото , сепараторы и импортные сгорают и как правило это подсос воздуха , бедная смесь имало масла или плохое масло.
- димыч!
Re: варенный шатун
ден у мну и стоял китайский 1в1 как у тя смесь была даж богатая подсосов небыло двиг собирался на прокладки хорошие...и када разбирал смарел нет подсоса небыло....
кста варенный шатун ходит на ура.......
Последний раз редактировалось димыч! 01 авг 2010, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: варенный шатун
таки дождался результатов.димыч! писал(а):...
Re: варенный шатун
От руки дружбы никто не застрахован.
Re: варенный шатун
Хорошая дружба, размолотит всё нах.
Ещё и звездануться нехило можно. Вот и трою.
- димыч!
Re: варенный шатун
та недолжен и перед тем как товалица он сначало начнет стучать об бушку......только сваривать надо и резать под углом штоб больше захватило место сварногошва.!
Re: варенный шатун
Сначало обмеднение в нужных местах А потом только то что ты назвал термооброботкой .Калян писал(а): Потом термообратотка, а потом шлифовка шатуна и отверстий. А потом покрытие шатуна медью. Вот как то так.
Re: варенный шатун
а вот это не делайте:( Ну есле очень хочеться то в муфельную печь после сварки и снять усталость И всё! Шатун не калить:(Калян писал(а):будет, но фиговой. газовой сваркой надо шов разогревать, а потом калить, чтоб не весь шатун нагрелся.
- Калян
Re: варенный шатун
на инске шатуны некоторые шли каленые, сам проверял. твердость не скажу, но напильник не берет, а КВ прошел уже 8 тыс.км. он даже наверное не кален, а цементирован, т.к. погнуть его как два пальца об асфалт, а вот стачиваться не хочет.
Re: варенный шатун
Шатуны изготавливаются из сталь 18ХГТ, 12ХН3А.
Данные стали предназначены для цементации. Сами стали калятся до твердости 32-38HRC не более но этого достаточно для серцевины шатуна.
Внутренние поверхности и торцы верхней и нижней головки шатуна необходимо подвергать цементации слой науглераживания 0.8-1.2. Что бы избежать науглераживания всей поверхности шатуна его меднят. После этого медь снимают с мест которые необходимо зацементировать.
Именно поэтому стебель шатуна остается относительно пластичным, а рабочие поверхности твердые.
Сварные шатуны изготавливали из за безысходности. Стандартный набор шатун-палец-сепаратор на спортивных моторах неходит.
Поэтому из 2х шатунов от ЧЗ516 длинной 110мм изготавливался 1 шатун на Минск длинной 125мм. Чезетовские сепараторы ходили хорошо. Данный шатуны работали не очень хорошо тк было сложно выдержать паралельность осей головок шатуна. Из 4 нормально ходил 1.
Шатуны резались вдоль стебля по диагонали длина реза была 35 мм.
Потом научились делать полностью самодельные шатуны. ( но это совсем другая история)
Re: варенный шатун
UxI, не очень понял, науглероживание и цементация разве не одно и тоже? Поясни пжлст, если не так. Ну и совсем другую историю, как шатуны делали, если не в лом, рассказывай, а? С удовольствием бы почитал.
- Калян
Re: варенный шатун
не знаю как тогда делалисьминские шатуны, но напильник неберет шатун посередине,где он намеднем. и чита где-то статью, что меднят шатуны для того чтобы он не принимал тепло.
Re: варенный шатун
Теплопроводность меди выше стали.
