Почему бак должен взорваться?? Бензин просто загорится и все. Это же не тратилPleshkov писал(а):Бак взъе..т у тебя прям под носом.Antoha писал(а):все норм будет.
Вмятины на баке
- Pasha
- Мотоцикл: Минск ММВЗ: 3.112.12
Re: Вмятины на баке
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
Ява 634/7 1982г.
- Jeka
- Мотоцикл: Минск и Иж Планета5
Re: Вмятины на баке
Мне один сварщик говорил,что надо перед тем как варить бак, надо его выпарить,ато
может бак разорвать и сварщика за одно, лучше тот способ не пробовать
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Вмятины на баке
Он может и не взъе..т,но замечен лишний раз рисковать?Pasha писал(а):Почему бак должен взорваться?? Бензин просто загорится и все. Это же не тратилPleshkov писал(а):Бак взъе..т у тебя прям под носом.Antoha писал(а):все норм будет.![]()
- MartiNi
- Мотоцикл: Минск_3.112.2_92
Re: Вмятины на баке
Кстати Споттер решает.
На место вмятины приваривается тонкая проволока, за которую вытягиваешь вмятину.
Очень просто, но бак, конечно, нужно избавить от паров бензина.
Re: Вмятины на баке
кстати, а способ с водой описан в книжке по минским)
- Ainur
- Мотоцикл: MMVZ-3.112.11
Re: Вмятины на баке
когда мой знакомый сварщик варил бензобак от трактора у него все токи зарвался, и он отлетел на несколько метров а бак стал ромашкой
- urok-95
Re: Вмятины на баке
наливаешь воды и кидаешь мощную петарду)))))))
Я слышал как вмятины выпрямляли с помощью жидкого азота и промышленного фена!
mayak
- Мотоцикл: МИНСК3.113 и минск 3.111 , планета 5 с новой облицовкой и старой
Re: Вмятины на баке
а способ с водой описан и на книжке))))))) я так выпрямлял , всё отлично получаеться!!
BroneTapok
- Мотоцикл: Ммвз-3.112
Re: Вмятины на баке
Вмятину легче всего зашпатлевать, я так делал достаточно хорошо вышло. С надуванием и водой эти способы раздувают бак, он теряет свою форму. Лично я думаю боле мене нормально можно сделать обратным молотком, то есть привариванием тросика к вмятине и вытягивание.
makedonskij
- Мотоцикл: минск, восход 2м, иж юпитер 5
Re: Вмятины на баке
а зашпаклевать и покрасить несудьба?
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: Вмятины на баке
Если вмятина на 3см то шпакльовка потом посипется!!!
Re: Вмятины на баке
а у меня вмятина на правом верхнем углу бака , упал с подножки ((((ее можно как нибудь убрать , она просто на жескости получается , небольшая а обидно (((( помогите , заранее спасибо )
- Seed_13
- Мотоцикл: Минск С4 200(как всегда улучшается).
Минск 3.112.12 тащу из того света.... - Откуда: Беларусь, гомельская обл.
Re: Вмятины на баке
попробуй чем нибудь к ней подобратся из нутри, и мелкими постукиваниями попробуй выправить! если не выйдет то тут врядли уже что поможет кроме шпатлевки, раз вмятина на жестком месте!
- Barin
Re: Вмятины на баке
Согласен. попробуй еще обратным молотком поработать,и конечно без шпатлевки не обойтись,если помято на ребре жесткостиSeed_13 писал(а):попробуй чем нибудь к ней подобратся из нутри, и мелкими постукиваниями попробуй выправить! если не выйдет то тут врядли уже что поможет кроме шпатлевки, раз вмятина на жестком месте!
Re: Вмятины на баке
попробую, спасибо)))
