Более быстрый износ коленчатого вала.проверено.Zhivik21 писал(а):на что может повлиять этот люфт?
Люфт и стук в двигателе (обновлено)
Re: Люфт и стук в двигателе (обновлено)
Zhivik21
- Мотоцикл: Минск 3.112,12
а можно как нибудь уменьшить этот люфт или только замена подшипников?
исключительно заменаZhivik21 писал(а):а можно как нибудь уменьшить этот люфт или только замена подшипников?
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
1. Этот люфт убирается только регулировочними шайбами. Ты можешь хоть каждый день менять подшипники но люфт будет появляться снова. Т.к. ты не знаешь как правильно собрать двигатель.Zhivik21 писал(а):на что может повлиять этот люфт?
2. Можно ездить, ни на что особо не влияет, тем более что он в определённой степени должен быть (0,1-0,3мм) для самоцентовки коленвала. У тебя там где-то 0,5мм.
Zhivik21
Ребята а вот еще такой вопрос вот я еду 50 все норм еду 60 и более начинают появлятся щелчки из двигателя и чем больше оборотов тем сильнее их слышно, может подшипники в коробке, или зажигание искра может пробивает? не могу понять может изза люфта КВ?
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
щелчки или треск?
Zhivik21
треск но он идет со стороны зажигания и когда повышаеш обороты выше средних начинает трещать и искра то есть то нет, скорее всего зажигание только что с ним.
- tad
у меня такое было это пробой катушек зажигания генератора лечится заменой катушек и поиском неисправности проводки а еще возможно ротор трет о статор и катушки пробивает от перегрева
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
