минск стант
denis
Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
а кто нибудь может сделать 3d модель если я в паинте нарисую её
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
MAD-Dog я не собираюсь делать раму с нуля! я просто хочу минскую переварить
MAD-Dog
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
Re: минск стант
Сообщение MAD-Dog »
denis писал(а):а кто нибудь может сделать 3d модель если я в паинте нарисую её
Есть прога "Компас 3D" погугли там можно много чё просчитывать и есть уже готовые модели.
denis писал(а):MAD-Dog я не собираюсь делать раму с нуля! я просто хочу минскую переварить
Центр тяжести и прочее всё равно нужно просчитать ,чтоб хорошее управление было и т.д.
Варг Викернес.
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
ну я понятия не имею как центр тяжести расчитать
MAD-Dog
Re: минск стант
Сообщение MAD-Dog »
Это можно найти в инете.
Рама предназначена для выполнения многих функций, которые можно условно разделить на «структурные» и «геометрические». Со структурной стороны, рама нужна для того, чтобы расположить и закрепить двигатель, трансмиссию, подвеску и так далее. Чтобы осуществить это, рама должна быть жесткой, прочной, и по возможности легкой. Геометрическая роль рамы заключается в обеспечении необходимых параметров геометрии подвески и рулевого управления (об этих характеристиках рассказывается во второй части материала об устройстве передней подвески), колесной базы и положения центра тяжести. Есть и неочевидный, но очень важный момент – именно рама обеспечивает расположение колес на одной линии.
Также необходимо, чтобы рама была достаточно жесткой, чтобы обеспечить противодействие силам, возникающим в повороте, при ускорениях и торможениях – и все это без участия со стороны рулевого управления и подвески. Все вышеперечисленное является определяющим со времен появления первых мотоциклетных рам. Если нет нужной жесткости, может происходить смещение переднего колеса относительно заднего – в пределах от небольшого до очень опасного.
Малая жесткость рамы приведет не только к плохим ощущениям для райдера во время езды, она сведет все преимущества отличного двигателя на нет. Ведь если байк постоянно колбасит – ехать агрессивно и напористо у пилота не получится, и его обойдут более технически продвинутые соперники. Известный факт, подтвержденный множеством примеров из спорта – многие победы достигнуты за счет преимуществ именно по части рамы, даже несмотря на применение не самого мощного мотора.
Однако спорт – это одно, а гражданская езда – совсем другое. В последнем случае стоимость и форма рамы обладают таким же значением, как и прочие характеристики. Нет никаких сомнений в том, что прекрасно построенная рама преобразит изначально не блистающую машину. Это заметно в мелкосерийном производстве, где есть возможность уделять внимание мельчайшим деталям и оттачивать технологии до блеска. Поэтому тюнинговые рамы всегда будут популярны в узком кругу райдеров-перфекционистов, желающих довести управляемость своего байка до предела.
С появлением гоночного класса Moto2 производство отточенных и продуманных рам вышло на новый виток. Ведь теперь у производителей появилась возможность проверить свои разработки в самом суровом горниле соревнований высшего уровня. К ветеранам индустрии вроде Harris и Moriwaki присоединились новые имена – например, RSV, ранее занимавшиеся лишь проектированием элементов для авиационных конструкций. Знания, мастерство, интуиция, даже вдохновение – все это очень важно в таком непростом деле, как обеспечение баланса характеристик управляемости. И неважно, гранприйный это снаряд или дорожная «рабочая лошадка».
А начинается работа над будущим «коконом» для элементов машины с распределения веса и настройки положения центра тяжести. Конструкция мотоцикла не позволяет сильно разгуляться в вопросе размещения крупных узлов, таких как топливный бак, двигатель, задняя и передняя подвески. К счастью, такое расположение узлов достаточно удачно с точки зрения распределения веса.
Центр тяжести оказывает огромное влияние на два основных показателя: во-первых, ускорение и торможение, во-вторых, прохождение поворотов. При выборе конструкторами положения центра тяжести в первую очередь руководствуются вопросами разгона-торможения, а уже потом – прохождения поворотов. Если немного подумать, также появится еще один вывод – центр тяжести определяет степень перераспределения веса при ускорениях-торможениях, а значит, непосредственно влияет на коэффициент сцепления шин с полотном.
При идеальном положении центра тяжести пробуксовка заднего во время ускорения начиналась бы только при отрыве переднего колеса от земли. Аналогично, блокировка переднего колеса в процессе торможения начиналась бы только при отрыве заднего колеса от земли.
Можно лишь представить титанический труд конструкторов, работающих над гоночными мотоциклами – ведь эти байки много времени проводят на одном колесе! Достаточно посмотреть замедленные повторы, когда райдеры MotoGP в зоне торможений отрывают заднее колесо от земли, но передняя шина при этом продолжает сохранять контакт с асфальтом. На величину сцепления шин с дорогой также влияет длина колесной базы: если ее увеличивать при неизменном положении центра тяжести, то фактически будет снижаться сцепление из-за относительных углов между колесами.Думаем дальше. При повороте желательно (нет, для душевного спокойствия райдера - даже необходимо!) обеспечить одинаковое сцепление передней и задней шин с асфальтом. Из этого следует, что центр тяжести должен быть равноудален от колес, то есть находиться посередине колесной базы. А вот высота центра тяжести – это всегда компромисс. Высокий центр тяжести обеспечивает лучшее сцепление шин, что позволяет более интенсивно ускоряться и тормозить в повороте, также уменьшается радиус поворота. Однако при низком центре тяжести уменьшается инерция относительно оси крена, иными словами – рулевое управление становится более чувствительным. Такой байк в движении кажется менее тяжелым, более ловким и простым в управлении на низких скоростях и в заносе.
Так или иначе, идеального решения, распространяющегося на все ситуации, в вопросе высоты центра тяжести не существует. Поэтому его подбирают, исходя из предназначения и «ареала обитания» мотоцикла.
Уяснив, что нам нужно от будущей рамы, давайте выберем для нее наиболее оптимальный материал и придадим элементам конструкции нужную форму.
Первоначально, когда опыт постройки рам еще только начинал складываться в общую копилку, производители пробовали все подряд. Отрезки стальных труб скреплялись в различных точках при помощи кронштейнов, образующих рулевую колонку и точки крепления рычага подвески. До широкого распространения сварки трубы покрывали припоем, затем вставляли в приливы кронштейнов и нагревали. Разумеется, такие «туземные» методы не слишком хорошо сказывались на жесткости конструкции, поэтому с распространением сварки к процессу изготовления рамы стали подходить по-другому.
Если для алюминия и стали сварка остается наиболее предпочтительным способом соединения, то к композитным материалам с ней уже не подойдешь. Да и вообще, с композитами все немного по-другому, но об этом чуть ниже. А пока поговорим о конфигурации элементов рамы.
Традиционный подход основан на применении треугольных конструкций, это прекрасно иллюстрирует простая велосипедная рама, да и «птичья клетка» тоже. Ромб, образованный трубами рамы, разделен на два треугольника трубой, проходящей между седлом и осью педалей. Это придает ромбовидной раме большую жесткость и прочность, а каждая труба остается эффективно зафиксированной от изгиба. Аналогичный подход с применением треугольников используется на множестве мотоциклов – от динозавров начала XX века до ультрасовременных гоночных машин.В тех рамах, которые недостаточно усилены треугольными конструкциями, в качестве элемента жесткости используют двигатель. Его закрепляют в трех точках между открытыми частями рамы. Как правило, «жесткий» двигатель получается более тяжелым, нежели такой, который не участвует в образовании силовой конструкции, однако из-за меньшего веса рамы общего увеличения массы машины не происходит.
Варг Викернес.
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
оказывается для сварки рамы еще и стапель надо :shock:
DrNorick
Re: минск стант
Сообщение DrNorick »
denis- Чем здесь разговоры разговаривать лучше Начни хоть что то делать(раму) а там фотки выложишь и тебе народ подскажет....
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
DrNorick писал(а):denis- Чем здесь разговоры разговаривать лучше Начни хоть что то делать(раму) а там фотки выложишь и тебе народ подскажет....
у меня стапеля нету чтобы раму сварить(((
MAD-Dog
Re: минск стант
Сообщение MAD-Dog »
Вообщем ты те статьи прочти ,которые я кидал (первую и вторую часть)
На мой взгляд супер точно тебе делать не надо (ведь тебе не для MotoGP)
Делай путём проб и ошибок :mrgreen:
Варг Викернес.
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
какого лучше диаметра покупать трубы ? какая толщена стенок?
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
сегодня решил потренероваться на карпатах ездить на заднем колесе . как только начало получаться мопед завилял и я вылетел через руль! результат ушиб ребер и раздер ладони. Сделал для себя вывод что без защиты хрен я больше буду вы*бываться! Вот так вот)))
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
вот в инете нарыл раму Изображение. Думаю что примерно так буду делать
Ivanich
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Re: минск стант
Сообщение Ivanich »
denis писал(а):вот в инете нарыл раму Изображение. Думаю что примерно так буду делать
это ижаковская рама...купи ижа и не надо будет варить ничего
Re: минск стант
это же обычная планетовская рама
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
Re: минск стант
Сообщение denis »
ну я буду делать по такому принципу) а рама у меня есть еще от Иж пс
