Замена втулки оси маятника
Re: Замена втулки оси маятника
не надо никаких дырок,пока лучше не портить маятник,цпг-цилиндро-поршневая группа
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
ды я думал потом заварить или запаять эту дырку, а что же тогда делать Греть?
сначала да,и потом выбивай
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Подниму тему. Внутренний диаметр поперечной трубки маятника или внешний диаметр сайлентблока знает кто?
_____________________________________________
Измерил внутренний диаметр трубки: ~27мм. Диаметр оси 12мм,как уже кто-то писал тут.
Самый близкий 101 подшипник.. 28*12.
Расверливай маятникbulletshenkursk писал(а):Подниму тему. Внутренний диаметр поперечной трубки маятника или внешний диаметр сайлентблока знает кто?
- Black_vasya
- bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
А я склонялся к варианту зашлифовать по полмиллиметра подшипник. Если вообще оберусь это делать. Пока лень.
и все-подшипник убитBlack_vasya писал(а):hawal зачем? берем молоток)))) и раз\два\три и все:D
- Black_vasya
зато посадочное место готово) и следующий подшипник уже нормально встанет)
Megavolt
- Мотоцикл: Минск 3.112 + Высокая поршневая
Сова 175 сток
Форсаж 300 Эндуро - китайское чудо - Откуда: Москва
Думаю пригодится инфа, как я снимал сайлентблоки...
Тонким сверлом 5-10 отверстий в сайлентблоках, и внутренняя втулка вылетает,
Потом счищаем резину, и внешния сайлент блок прорезаем ножовкой или лобзиком,
На финише поддеть край отверткои и завернуть плоскогупцами...))
Megavolt
Сова 175 сток
Насчет подшипников которые потходят без натяга в 1 мм))) есть данные??
