Красноярский МИНСК 113 2013 г.в.
- Dima Krasnoyarsk
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1138 С125 2013гв
Re: Красноярский МИНСК 113 2013 г.в.
Пробег 55 км, сейчас некогда кататься строительством занимаюсь. А так недавно порвался опять тросик сцепления. Получается заводской китайский тросик сцепления один фиг коротковат, даже при убранной контргайке на ручке и полностью вкрученном натяжителе. Короче научился сам паять концы тросиков и кстати получилось крепче чем китайский кончик. В общем болгаркой срезал сантиметр металлической оплетки изоляции тросика. После этого червяк регулировки сцепления наконец то опустился, а то он у меня все время был натянут из-за этого был его малый ход. Теперь рычаг сцепления на руле наконец то начал работать так как я думаю должен он работать на мотоцикле. Приеду с вахты нужно будет его отрегулировать уже по новой.
После того как пару месяцев порвался тросик газа поставил новый но он длинный, лишних см 5, теперь болтается как сопля, наверное тоже придется обрезать и паять. Короче тросики изготовленные китайцами: сцепления -коротковат, газа -длинноват. Такая беда. Или просто у нас в магазинах такие продают.
Показалось нет искры начал прозванивать приборчиком, оказалось бронепровод в порядке, не прозванивается сам насвечник (наболдашник), пока соеденил бронепровод намотав его на свечу. Приеду куплю новый бронепровод. После езды свеча черная. Опустил иглу на одно деление. Сейчас включив первую скорость начинаю разгонять двигатель захлебывается и глохнет. Наверное заливает. Но странно я ведь наоборот отпустил иглу (фиксатор поставил на деление выше). Ничего пока не пойму. Больше пока не получилось покавыряться-уехал в командировку.
Сложно конечно идет у меня с первым моим в жизни мотоциклом. Скорее всего потому что до минска вообще никаких понятий о мотоцикле не было. Опытный мотоциклист скорее всего уже все настроил и катался. Но мне все равно нравится в нем колупаться. Да и дети мои рядом со мной гайки на нем крутят, прикольно. Учатся пользоваться гаечным ключом. Младший ходить еще не умеет а кататься на мотоцикле нравится, пять метров провез его так потом оторвали от мотоцикла только с криками. Старшего покатал по деревне тоже в восторге. такие дела
жизнь прекрасна и удивительна
- PAWEL2000
Игла начинает принимать участие только тогда, когда ты едешь практически в "полный газ" то есть 2/3 от оборота ручки. Добавь воздуха винтом качества смеси. Тросики - беда. Ищи ссср или самопайки , у нас мужик занимается дык вообще хорошо всё! купил , езжу на нем уже 3000 км...
- Dima Krasnoyarsk
150 км пробег. После проблем возникших и устраненных до 50 км пробега, последующие 100 км проездил просто КАЙФ. Никаких поломок, заводится с пол тычка, тащит отлично. Короче доволен Минском как слон. Может дальше что-то вылезет, но пока после 50 км мучений, и последующей езды 100 км без поломок все ОК.
Последней проблемой на 50 киллометре пропала искра. Начал прозванивать, бронепровод прозванивается а насвечник нет, купил в мотомире на молоково насвечник за 40 руб и искра отменная. В общем пока занимаюсь стройкой катаюсь совсем немного, старшего в садик-из садика, в магазин, да по деревне и окрестностям немного со старшим катаемся.
Младшего от моцака не отгонишь. Как услышит что завелся бегом к моцику, катаю его на 1-2 передаче, но ему год всего но знает что держаться надо, держится крепко
Последний раз редактировалось Dima Krasnoyarsk 22 июл 2015, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
- Dima Krasnoyarsk
младшой
- 2015-07-19-676.jpg (207.99 КБ) 3914 просмотров
- Dima Krasnoyarsk
Поменял насвечник 40 руб т.к. заводской литой не прозванивался. сейчас искра хорошая
- 2015-07-19-681.jpg (107.52 КБ) 3914 просмотров
- Dima Krasnoyarsk
Сломал правое зеркало
- 2015-07-20-682.jpg (135.41 КБ) 3914 просмотров
- Dima Krasnoyarsk
Сегодня проезжал мимо мотомира купил зеркала хром с крепежом
- 02A7-MR-SR10-A-600x600.jpg (46.26 КБ) 3914 просмотров
- Dima Krasnoyarsk
Кстати сейчас винт качества открыт на 1 оборот.
Парни у меня два вопроса
1) Правильно ли у меня собрано слева от колеса, т.е. правильно ли стоит втулка? и должен ли сальник быть чем то закрыт?
2) Когда завожусь первый кик меня сильно пинает, со второго заводится. Если я ставлю зажигание чуть раньше перестает заводиться а чуть позже начинает пинать еще круче, подскажите это нормально?
- 2015-07-19-679.jpg (165.54 КБ) 3914 просмотров
- PAWEL2000
Собрано правильно!
Ну зажигание раннее .. попробуй отрегулируй. Море инструкций как это сделать..
- Dima Krasnoyarsk
300 км. Бегает вроде ничего. Но есть пара проблем. Мож подскажите:
1) Червяк спидометра поездив приподнимается выталкивая тросик. Что с этим можно сделать? Смазываете его чем нибудь? Короче перестает работать спидометр. Подскажите у всех тросик с набалдашником просто болтается на червяке? Там сбоку есть болтик, но он почему то не держит тросик никак
2) Каждый раз заводясь на холодную запускается только при поднятом прогреве (к 65с). Но при этом приходится слегка выкрутить ручку газа иначе заведется и сразу заглохнет. Держа выкрученную слегка ручку газа жду пока немного прогреется и опускаю прогрев на карбюраторе. Но все равно слегка нужно держать выкрученной ручку газа пока двигатель хорошо не прогреется. Только после прогрева можно ее отпустить и тогда не глохнет и холостые держит нормально. Подскажите что сделать чтоб при запуске на холодную не выкручивать ручку газа? Или все так заводят?
Установил новые зеркала зацените. Туман спускается на Енисей:
- 2015-08-02-689.jpg (141.87 КБ) 3883 просмотра
- PAWEL2000
Родной болтик держатель - в мусор, ищи более длинный .
Про заводку , я чет даже не знаю, у меня практически никогда даже после простоя не заводится без подсоса. На обогатителе не пробовал . У меня стабильный запуск после подсоса и со второго пинка.
