Свет
Allexxiuss
Re: Свет
Сообщение Allexxiuss »
Можно я выложу. Разработка не моя (с какого-то скутерного форума , просто схема понравилась простотой).
Сделал таких уже 4-5 штук.
"Полёт нормальный", пользователям нравится.
При максимальной нагрузке немного греется полевик и мост.
Heval
Re: Свет
Сообщение Heval »
Оно конечно...
Выключается полевик при достижении Uпороговое...
А вот включается он в совершенно произвольный момент по отношению к уровню входного напряжения. (с которым он никак не засинхронизирован).
И если этот момент придётся на пик максимума входного напряжения, то какой при этом пиковый ток будет в нагрузке?
Или Вы считаете что супрессор "всё скушает?"
Увидеть бы осциллограммы напряжения на на выходе под нагрузкой и без неё.
Мне кажется, что там происходит своеобразный, ограниченный, то-ли ШИМ то-ли ЧИМ, где модулирующим напряжением будет являться входное.
Allexxiuss
Re: Свет
Эту схему обозвали гистерезисным стабилизатором.
Осциллы не снимал, но , судя по работе, и небольшом нагреве -
работает в режиме ключа.
При подаче постоянки на мост (вместо генератора) полевик греется.
С переменкой не греется почти, но тёплый диодный мост.
Всё остальное хололдное.
Такие РР стоят у меня на Минске и скутере.
На Минске без АКБ. На скуте: на холостых свет потребляет от АКБ, при подгазовке
идёт заряд на АКБ от 0.5 до 1 А.
Работой обеих вариантов вполне доволен.
Схему пробовал собирать на других элементах (IRF 640) работает также.
По току, естественно, проигрывает, но дешевле.)))
Так выглядит "в деталях". Собрал навеской с последующей заливкой герметиком.
В качестве радиатора основа от Пеньтиума-3.
doleg
Мотоцикл: Минск Лидер ;Иж П-5
Re: Свет
Сообщение doleg »
Zmicier писал(а):
Airatius писал(а):
Heval писал(а):Как Вы думаете, почему мотопроизводители столь упорно игнорируют многократно проверенную автопроизводителями их генераторную устаноку, где успешно обходятся без шунтирующих и импульсных регуляторов?!
Потому что сейчас все зарабатывают на том, что техника должна ломаться.
Кстати, если не ошибаюсь на ИЖах, Планетах и Юпитерах установлен "нормальный генератор", с возбуждающей обмоткой и реле-регулятором.
[b]Вы оба несете полную херню,[/b] генератор с обмоткой возбуждения имеет большую мощность при тех тех же габаритах, но имеет худшую надёжность и долговечность, требует обязательно для своей работы аккумулятор,
А там где не надо большую мощность применяют генератор с возбуждением от постоянных магнитов, которые вечные и не нужно аккумулятора.
А если у школоты горят БКС - то тут виновата проводка на скрутках и изоленте и т.п!
...лично я считаю, что надо избегать подобных перепалок, это вредит сайту, да и отбивает охоту и сообщать что-то полезное, а порой и заходить на ресурс, темы многим интересные , и лишнее словоблудие модератору надо иногда цензурить, как при царизме в России или Австро-Венгрии например, хотя это и моторесурс ,но людям видите это не совсем нравится...
Eger
Re: Свет
Сообщение Eger »
Купил диодную лампу Н4 с ближним и дальним светом кому интересно пришлю фото.Прожила она не долго минут 5 .видимо крякнул китайский драйвер. Но мне понравилось- яркий свет на холостых оборотах. Видимо нужно какой-то фильтр стабилизатор перед лампой ставить. Кто разбирается - подсказывайте как спаять.Думаю многим это интересно.
Eger
Re: Свет
Сообщение Eger »
Лампа вот такая 5 COB LED лампа с ЛИНЗОЙ 12-24V DRL
Allexxiuss
Re: Свет
Eger писал(а):... Видимо нужно какой-то фильтр стабилизатор перед лампой ставить. Кто разбирается - подсказывайте как спаять.
Т.е. то, что 3-5 постами выше выложено Вас не устраивает?
Eger
Re: Свет
Сообщение Eger »
Боюсь не спаяю сам такое ,сильно сложно для меня,желетельно коробочное решение , типа РР с Дио или что-то подобное
Drun4ik
Re: Свет
Сообщение Drun4ik »
Тогда только готовые драйверы китайского происхождения. Но и они могут помереть от перепадов напряжения. Я решил проблему заменой регулятора с полным переходом на постоянку. Генератор полностью отвязан от двигателя.
Вот, нашел картинку. http://scootermag.ru/product/rele-regul ... 0ss-tip-4/ Изображение
Два желтых на генератор. Зеленый на массу, ну а красный - плюс. Регулятор шунтирующий, сразу говорю.
Eger
Re: Свет
Сообщение Eger »
Можете описать преимущества Вашей системы электрооборудования когда генератор полностью отвязан от двигателя.АКБ нужен?
Allexxiuss
Re: Свет
Вместо АКБ поставьте кондесатор 47000 мкф. Для сглаживания выпрямленного напряжения. Будет не хуже присутствия АКБ.
Преимущество отвязки световой обмотки от "Массы" следующее: получаем в 2 раза (примерно) больше частоту заряда конденсатора
после выпрямителя (как вариант изучите тему про одно- и двух-полупериодные выпрямители).
Тем самым меньшую пульсацию по напряжению после выпрямления и сглаживания , т.е. более стабильное напряжение.
Это немаловажно для полупроводниковых ламп. Удачи в экспериментах.
rulik2
Re: Свет
Сообщение rulik2 »
всем добрий вечер помогите советом ехал вчера с работы пропал свет.брал лампочку и пробывал напрямую от генератора .вообще полный ноль
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Свет
Сообщение de snaip »
Ищи проблему в генераторе!
Allexxiuss
Re: Свет
Сначала провод от световой отсоединить, если подключенная лампа не светит - генератор.
Если светит - КЗ в проводе от генератора.
rulik2
Re: Свет
Сообщение rulik2 »
а можна подробней что и как отключать какие провода
