Gemoroi CRF350
Re: ИЖ Юпитер-3 Стант+Эндуро
на таком седле неудобно, сползать к баку постоянно будешь.
Subarok
Хорошо процесс идет, быстро и красиво. Седло делай самодельное или ищи что то от иномарочных эндуро(не пожалеешь).
А так все вроде бы в правильном направлении движется и быстро встало на колеса.
- sanek96
Спасибо ) седло сам делать буду.Subarok писал(а):Хорошо процесс идет, быстро и красиво. Седло делай самодельное или ищи что то от иномарочных эндуро(не пожалеешь).
Помог постав +1 в репу
- sanek96
Пришла посылочка с Бердянска) На моей одной гайки резьбы почти не было. На выходных думаю еще фотки будут...
И офтоп) Купил себе Бундесовскую форму и берцы "Скорпион" зимний вариант с мехом.
- sanek96
Гробовая тишина... Все свалили куда то...
Для тех кому интересно и читает мой бред) Ездил в село, чуть по занимался ИЖ-ом. Следующие фотки будут и обновы хз когда, наверное после того как расточат цилиндры и выточат запчацки для установки генератора. Это может через неделю или две хз. Обещать не буду. Приехал в село и давай сразу творить. Решил доделать бак, начал варить и понял что надо бежать в гараж, а то ветер дует и варить не реально. Где то в 12 ночи я из гаража зашел в хату. Но бак я заварил зачистил шов, проварил где сомневался, еще раз зачистил. На следующий день собрал ходовку в кучу, и сделал основу сидения с фанеры. Вечером в хате в тепле начал собирать двигатель. Перебил подшипники вкинул колен валы(днём перепресовал втулки и подогнал под пальцы). Собрал КПП всё вроде крутится, переключается. Начал ставить маховик, на один колен вал садится собираю половинки на второй ни как. Колупался до 2 ночи. Плюнул и спать пошел. С утра всё трезво осмотрел, маховик чуть шлифонул наждачкой и всё пошло "Як брехня по селу". Собрал двиг, решил прикинуть генератор, в ход пошла болгарка чуть пильнул картер. И как оказалось всё станет с минимумом токарки(как всё соберу и заведу будет полноценный отчет по установке). Приварил вторую метку на роторе, нарисовал чертеж детальки) И время домой уже. Ну и фотки. Кому что не ясно спрашивайте. Критикуйте)
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Довольно неплохо всё получается!
Удачи!!!
Удачи!!!
- New_Bot_Alex
Новые картера? Что за сальник на вторичном валу? Какие люфты у коробки? На кв ставил бы лучше роликовые подшипники.
- sanek96
Картера родные, просто помыл их. Сальник с комплекта тот что на двиг купил. Люфты в норме. Та и на этих по ездит)New_Bot_Alex писал(а):Новые картера? Что за сальник на вторичном валу? Какие люфты у коробки? На кв ставил бы лучше роликовые подшипники.
- New_Bot_Alex
Во сколько жига встала?
- sanek96
50$ с релюшками котушкамиNew_Bot_Alex писал(а):Во сколько жига встала?
- New_Bot_Alex
Не плохо так. Я за 50$ сделаю кап ремонт ижа своегоsanek96 писал(а):50$ с релюшками котушкамиNew_Bot_Alex писал(а):Во сколько жига встала?
- sanek96
Цель избавление от аккума) не хочу я эти БСЗ и т.д) Захотелось чего то нового, пойти по не протоптанной дороге)New_Bot_Alex писал(а):Не плохо так. Я за 50$ сделаю кап ремонт ижа своегоsanek96 писал(а):50$ с релюшками котушкамиNew_Bot_Alex писал(а):Во сколько жига встала?, шучу. Я пока буду пробовать БСЗ. Комплектующие спиз*ил, осталось только модулятор.
- New_Bot_Alex
Какие поршня ставить будешь?
