Pannonia 250
- Fktrctq
Re: Pannonia 250
хотим услышать рёв)
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: Pannonia 250
Рёва не будет.. он не так уж и громко работает на холостых вообще не услишыш...
Скоро попытаюсь заснять!
Главное розобратся с кпп...
- belocorpse
Re: Pannonia 250
Вконтакте парень со Старобельска распродает панонию по запчастям, Движка 500грн например.
Ссылка на группу: http://vk.com/motozap4astunu" onclick="window.open(this.href);return false;
- de snaip
Re: Pannonia 250
Спасибо но уже двиг продан..написал есть ли у них вал кпп!
- de snaip
Re: Pannonia 250
Вот залил свежего бензина,и завел апарат...А да и снял ветровик!
снял 2 видюхи самая лучшая чето не сохранилась так что какая есть...
Заводил на холодную!
http://www.youtube.com/watch?v=5rH5_yep ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pannonia 250
на холостых хорошо молотит))
- de snaip
Re: Pannonia 250
Ооо да особенно когда прогретий вообще шепчит...
Мне кто-то говорил что если очень малие обороті то идет износ цпг
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Pannonia 250
Если подумать, то по идее, из-за очень малых оборотов нагрузка на подшипники коленвала неравномерная, когда идет рабочий ход (смесь поджигается)- увеличивается. Это ИМХО, лучше чуть прибавь обороты, чтобы ровно держал)de snaip писал(а):Ооо да особенно когда прогретий вообще шепчит...
Мне кто-то говорил что если очень малие обороті то идет износ цпг![]()
- de snaip
Re: Pannonia 250
Тоже думаю чутка прибавить!
Главное нати вал кпп
- de snaip
Re: Pannonia 250
Нашел вал!
Заказал как зделаю отпишусь!
здесь есть хоть кто-то шарющий чутка в кпп паннонии?
Re: Pannonia 250
Так а что там шарить, КПП простая как грабли, мануалов на нее в нете было достаточно. Кстати, может будет полезно- моторную цепь можно собрать из 2-х минских. т.к. там шаг одинаковый, но она длиннее стандартной минской, поэтому нужны 2. Пусковой вал, если шлицы сбиты и негде взять новый, то при наличии сварки и сварщика можно приспособить от Иж, карбюраторы в версии 69 года ставили фланцевые от Явы 6v, Нужно уделить внимание маховику магнето, т.к. вместо шпонки используется штырь из довольно мягкого металла и если зажат плохо, то это чревато серьезными проблемами. Если есть проблема с маятником , можно установить маятник от Иж, тем самым он будет более жестким, т.к. стандартный имеет одну трубу , а другая его сторона- это короб....
По поводу износа на низких оборотах- не думаю что для Панонии это слишком критично, т.к. подшипники там большие и двигатель изначально низкооборотный.
- de snaip
Re: Pannonia 250
Сбасибо!
У меня еще будет вопрос:Наткнулся в интернете на фото кпп и там увидел надевается пружинка сверху кулиси а потом кришка одевается...
Так вот у меня её и небыло нужна ли она там и что если её нет!?
http://s16.radikal.ru/i190/1307/10/c2c750e4c3dc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Black_vasya
- de snaip
Re: Pannonia 250
Ну вот и я так думаю...
Еще было такое решил выехать чутка прокатится 2 передачей тут хоп 3,4 вкл и тут я почуствовал мощь етого апарата!
Но начал скидать ниже передачи и у меня слетела вилочка переклчение тоесть вверх отошла и ето не перевый раз...мне кажется из-за той пружинки все!Ведь она вродь прижимает её чуток вниз а так вилка может свободно подниматся вверх-вниз!
Re: Pannonia 250
Пружина обязательна!!!
