Проблепа с кпп
- niz
Re: Проблепа с кпп
Вот так наверное понятней будет
Собираю коробку, проверяю (кручу) всё прекрасно, всё переключается, всё работает, ставлю крышку КП, всё отлично, всё также работает, затягиваю болты на крышке, проворачиваю и начинает очень тяжело куртится и в определённых местах зацепяется что ли где - то а не затягивать, либо выкрутится всё нафиг, либо масло будет лить
И как должна быть шистерёнка которая на "нижнем" валу идёт самая первая (такая http://motovelo.by/sites/default/files/ ... 95/009.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) если гладкой стороной к подшипнику, то какой от неё толк? Она ведь тогда сама по себе крутится или я чегото не понимаю
ivkiller37
- Мотоцикл: Лидер
Re: Проблепа с кпп
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/moto ... k-c125/17/" onclick="window.open(this.href);return false; месяц назад по этой схеме собирал! вроди всё понятно тут должно быть. http://vk.com/album-350334_93189692" onclick="window.open(this.href);return false; и тут можеш поглядеть, тож должно помочь!
- niz
Re: Проблепа с кпп
нашёл почему, подшипник на промежуточном валу какимто образом сидел глубже, крышка полностью не закрывалась, а я его болтами перекашевал :/
не включаются передачи
ребята, помогите!возникла проблема после переборки двигателя,передачки щелкают а сами не включаются
,вопще ни одна не включаются. не знаю даже че делать,подскажите советом,заранее благодарен
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: не включаются передачи
может ти запчясть какуюто пропустил поставить?
Re: Проблепа с кпп
нет,ни че не забыл.мот завожу сцепу жму переключаю а толку нет. на всех передачах нейтраль,может я что то не правильно поставил?
Re: Проблепа с кпп
не уж то ни кто не может ни че предложить?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Проблепа с кпп
сцепление скорее всего буксует
Re: Проблепа с кпп
вчера 5 раз разбиралde snaip писал(а):Розберай и все внимательно смотри!
Re: Проблепа с кпп
возможно,когда с поднятым в воздух задним колесом на скорости кикаешь колесо проворачивается,опускаешь на землю-ни какого движенияmaksiminsk писал(а):сцепление скорее всего буксует
Re: Проблепа с кпп
все,исправил проблему,диски сцепления были гавеные-текстолитовые
- niz
Re: Проблепа с кпп
Зашкурить их не? на них написано, перед установкой зашкурить наждачкой рабочие поверхности
Re: Проблепа с кпп
поздно,старые-советские пробковые поставил
spiker2304
вылетает со 2 передачи
все скорости хорошо работают, кроме 2, при переключении сначала едет норм, чуть побольше газу даешь вылетает на нейтралку, в горячем состоянии - вылетает значительно раньше, почти сразу после переключения передачи
