Установка самодельного Li-ion аккумулятора 5а/ч
Re: Установка самодельного Li-ion аккумулятора 5а/ч
Там стоит преобразователь напряжения (обычно инверторный) 12/220, а чтобы подзаряжать аккум стоит зарядное устройство
kaljn
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212 93г.
значит буду себе такой покупать а он отдельно продаеться
Продается, конечно.
- serega_ukl
- Мотоцикл: ммвз-3.112.11
Есть шуруповерты и 12 вольт, аккумулятор такого держу в руках. Вот хар-ка: Ni-Cd, 12 В, 1.7 А/ч.
kaljn
поставь себе на мот и я буду тебе завидовать
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Ну так на счет акумов от бесперебойника?
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
- Калян
фиговый ты знаток, шруповеты бывают и на 12 вольт!tekirinmoto писал(а):На шуруповертах 18 вольт,куда нафиг?
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г. - Откуда: Днепропетровская обл. г. Никополь
аккумулятор шуруповерта состоит из отдельных элементов с напряжением по 1.2 В каждый поэтоиу стандартные напряжения аккумов 12 В, 14.4 В, 18 В, .... . стоимость качественного аккума на шуруповерт сравнима с ценой кислотного мотоциклетного, а дешевые, даже на шуруповертах, при не высокой интенсивности эксплуатации редко живут больше года, смысл их использовать?
У моего родственника раньше на ЯВЕ стояли щелочные аккумы от шахтерских фонарей, но ставил он их потому что работал на шахте и занимался их обслуживанием (тоесть они были халявные).
У когото из вас есть ХАЛЯВНЫЕ литиевые аккумы или аккумы от шуруповертов? если да то ставьте и пусть ходят сколько выдержут
- Motokulibin
- Мотоцикл: МИНСК
Ребята,а не дешевле случайно будет купить обычный мотоциклетный аккумулятор?К томуже он точно будет работать,а схем зарядного устройства в интэрнете больше чем дофига.
Пи...да рулю,погасли фары)
- mahinator
- Мотоцикл: минск 3.112. Ява 350 638
- Откуда: Беларусь,Солигорск - Любанский район,д Отрадное.
есть небольшие кислотные аккумы около 2а/ч, как раз сойдет для минска и влезет наверно в барадчок.
— Не бросай блять сцепление!
- Motokulibin
- Мотоцикл: МИНСК
У меня стоит от китайского полтиника на 7А/Ч,нормально влезает.Эщо и для реле зарядки места хватает.
- Калян
прежде чем ставить аккумуляторы по 1.7 А и 2.0 А пдумайте и подсчитайте суммарное потребление тока. одна лампа головного света кушает 3-4 А! аккумулятор2.0 А просто будет часто садится,если включать свет на ХХ, т.к. отдача генератора не большая и часть пойдет с аккумулятора.
я ставил гелевый с бесперебойника 14 вольт 7 А. влезает в левый бардачек запросто. обвернул его резиной от камеры,чтобы не стукался об крышки. сверху еще убирается немного интрумента, свечник,отвертка,свеча. остальной инструмент в правом бардачке. все удобно и ничего не мешает.
Литий-ионные АКБ резко теряют свою емкость при температурах ниже пяти градусов. Возможно, в большинстве регионов РФ лето теплое... Но выше плюс пяти в Сибири - это температура двух-трех летних месяцев. Ито не всегда и не везде так жарко бывает!
Re:
Про литионку- бред!!!! Какое нафик "При любом соединении емкость складывается"? А когда включал дудку и лампу акб не грелся?- твоей жизни угрожала опасность!!!!Sash_man писал(а):Ммм, попробую объяснить.
Емкость Li-ion аккумулятора от Nokia 3310 составляет 1200 мАч. (Не путать с Ni-MH 850 мА/ч) Максимальное напряжение в любом справочнике 4,2В Номинал 3,6В. При любом соединении емкость складывается.
Если 4 аккума соединить последовательно то получается
U=4,2*4=16,8 В(max)
U=3.6*4=14,4 В(ном)
В среднем при зарядке от мотоцикла держится 14,5 В (+/- 0,5В)
Емкость 1200*4=4800 мАч (4,8 А/ч)
Точно максимальный ток не замерял, но толстенный провод от проводки УАЗа плавится и горит как нефиг делать. У меня в фаре галогенка 50W + подсветка и габариты 20W нормально работали.
Огромная дудка от волги работала, я сам удивился.
Больше просто диод 5А не выдержал и сгорел. Пришлось 2 диода параллельно ставить.
Попробуй хотя бы один аккумулятор без платы зокороти, я посмотрю как ты удивишься. Мы привыкли что там микросхема ток ограничивает, а на самом деле в этом спичечном коробке мощный аккум находится. Думаешь от чего некоторые телефоны при зарядке взрываются и пол хаты разносят, и почему на них пишут (не разбирать!)?
Парни, держитесь дальше от таких гениев!!!Они сами на воздух и вас с собой
Ну вы самоубийцы!!! Курите даташит на любой литий-ионный аккумулятор - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ПРЕВЫШАТЬ ТОК В 3 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ АККУМА!!!
Дальше: автор в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ умудряется волшебным образом увеличить емкость -короче Гарри Потцер нервно курит ганджубас читая ету фантастику.
Можно использовать Только литий-железные аккумуляторы -у них ток до 50-150ампер при собственной емкости -1-2амперчаса+минимум 500циклов заряда-разряда.
