Клапан на выпуск
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Re: Клапан на выпуск
Я не знаю.Вроде для омывания днища поршня маслом, что улучшает охлаждение поршней и улучшает смазку в сисеме "палец-шатун".
Я не так написал...Хотел написать о простой форсунке с ваз 2114,но подумал что смесь бенз/масло,поэтому написал о масло форсунке.
есть маслофорсунки, на двигателе 21124, что 1.6 16 кл
Правильно. Там коленвал крутится в подшипниках скольжения и форсунки с опор коленвала подают масло на днище поршня. А в двухтактном двигателе в кривошипную камеру подается топливная смесь. И маслом из топливной смеси смазываются подшипники качения. Что-то я не помню двухтактников, коленвал которых крутится в подшипниках скольжения.Виталёк писал(а):есть маслофорсунки, на двигателе 21124, что 1.6 16 кл
Так давайте по порядку! 1) клапан на выхлопе-служит для изменения высоты выпускного окна изменяя фазу выхлопа соответственно оборотам двигателя всё! ставить туда лк полный бред! 2)масленные форсунки на турбомоторах охлаждают днище поршня из-за его термонагруженности и 3)резонатор-двух тактный мотор работает в паре с резонатором с подходящим резонатором он едет поёт просто, снял его -мотор умер .4)в своё время бы ли моторы с клапанами и на всасе и на выхлопе от них отказались сложно не надёжно хотя на 210 мазе стояли трёцилиндровые двухтактные дизеля с наддувом вот у них был тарельчатый клапан на выхлопе.
чё то ты бред какой то написал
никто не собирается лк ставить на выпуск
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Basster собирался
он не лк собирался ставитьZmicier писал(а):Basster собирался
- Zmicier
а это что?Basster писал(а): а я намерен ставить лепесток в выпуск минска.
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... =15#p84221" onclick="window.open(this.href);return false;
лепесток не значит лепестковый клапан,лк это на впуске,а если на выпуске то это будет мощностной клапан,и лепесток будет работать по другомуZmicier писал(а):а это что?Basster писал(а): а я намерен ставить лепесток в выпуск минска.
Не надо самому чушь нести лепестковый клапан лк или по простому лепесток всё это мембранный клапан ты его себе хоть в ....... поставь принцип работы не меняется в одну сторону дует в другую нет, а так называемый "мощностной клапан" это практически целая система меняющая высоту выпускного окна а следственно и фазу выпуска на низких оборотах окно ниже на высоких выше что делает мотор более эластичным .молодой человек ещё раз говорю УЧИТЕ МАТЧАСТЬ и не надо мне тыкать,у меня и знаний по боле и опыта
Последний раз редактировалось --KILLER-- 30 дек 2011, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .....
Причина: .....
Уже достаточно проработал конструкцию, теперь можно поставить систему практически на любой 2х тактный двигатель, а на коленвал лишь надо установить эксцентрик, еще разбираюсь с его характеристикой, впринципе это несложно, а клапан ставится в выпуск почти вплотную к гильзе, работаю над упрощением/удешевлением конструкции и повышением надежности.
А по поводу мощностного клапана и лк, это совершенно разные версии, а то что я предлагаю похоже на мощностной, но у меня другой принцип работы, мощностной меняет сечение выпуска в зависимости от оборотов и нагрузки, а моя конструкция должна полностю перекрывать и постоянно работать, разница также в том что если не меняются обороты и нагрузка - то мощностной клапан остается неподвижным, а мой клапан работает постоянно, вот это самая большая разница.
мощностной,не значит перекрывающий частично,а так же и полностью,это во-первых,во-вторых сам клапан не обязательно должен быть лепестком,а также может быть и цилиндрической формы,почитайте статью по ссылке на первой странице,в-третьих ты мне не указывай.и докажи что у тебя опыта по более моего,ибо меня ты не знаешь,а то мало ли,может ты пацан мелкий какой,который понабирался всяких умных слов,ты далеко не первый новичек,который приходил,делал вид,что он самый умный,а на деле оказывается обратноеalexei писал(а):Не надо самому чушь нести лепестковый клапан лк или по простому лепесток всё это мембранный клапан ты его себе хоть в ......... поставь принцип работы не меняется в одну сторону дует в другую нет, а так называемый "мощностной клапан" это практически целая система меняющая высоту выпускного окна а следственно и фазу выпуска на низких оборотах окно ниже на высоких выше что делает мотор более эластичным .молодой человек ещё раз говорю УЧИТЕ МАТЧАСТЬ и не надо мне тыкать,у меня и знаний по боле и опыта
Причина: ......
Причина: ......
Я всётаки просил не тыкать мне 44 года и я не собираюсь кому что доказывать ЗЫ...если я и зашёл сюда 3 дня назад это совсем не значит что я новичёк в минских моторах
если доказывать не собираешься,то и не надо говорить о кол-ве опыта,ибо свои слова надо доказывать,на счет тыкания,буду говорить вы,при условии,что ты это заслужишь,то,что ты зашел на форум три дня означает,что ты тут новичек,а не в минских моторах,тебя никто не знает,и без обид,флуд закончили,пишем только по темеalexei писал(а):Я всётаки просил не тыкать мне 44 года и я не собираюсь кому что доказывать ЗЫ...если я и зашёл сюда 3 дня назад это совсем не значит что я новичёк в минских моторах
basster а ты не рассматривал установку золотника( дискового вращающегося клапана) на выхлоп, лепестокна впуске прямо в картер . кстати меняя золотник можно менять и фазу
