Ремонт генератора
Zhivik21
- Мотоцикл: Минск 3.112,12
Re: Ремонт генератора
ну как болтался когда я снял статор то рукой подергал вверх вниз то был небольшой люфт) может подшибник каленвала? или всеже ротор?
Heval
Опять-же. Ротор - снять, а цапфу - покачать...Но вероятнее всё-таки посадка ротора. Будь это подшипник КВ, то покачиванием за цапфу его износ и состояние не определить (разве что подшипник - совсем покойник, но тогда это бы иначе проявлялось, шума и грохота было бы много больше ).Zhivik21 писал(а):ну как болтался когда я снял статор то рукой подергал вверх вниз то был небольшой люфт) может подшибник каленвала? или всеже ротор?
Zhivik21
да я знаю именно этот подшибник менял в начале сезона и сальник тоже, видимо не досадил ротор
Zhivik21
Ребята я извиняюсь за странный вопрос, но как разобрать статор на части? или он неразборный,
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
zid-voshod.narod.ru/remont/r5.html
Zhivik21
спасибо
- maksiminsk
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Генератор 43.3701. Летом стал тухнуть свет. Оказалось,что одна световая катушка имела межвитковое замыкание( явное повреждение провода). По глупости залил секундным клеем. Все работало нормально, но спустя несколько месяцев проблема повторилась и спустя несколько дней опять исчезла. Также имеются две таких же световых катушки от такого же генератора, и на них есть незначительные повреждения провода .
А теперь собственно вопрос: можно ли пропитать катушку эпоксидным клеем , разведенным 646 растворителем ? и установить ее вместо поврежденной?
Heval
Эпоксидкой - не советую. В ней наверняка останется процент непрореагировавшего кислотного отвердителя который успешно проедает изоляцию провода.
- maksiminsk
Тогда какой ОБЩЕДОСТУПНЫЙ лак можно использовать?
Heval
Что значит общедоступный?maksiminsk писал(а):Тогда какой ОБЩЕДОСТУПНЫЙ лак можно использовать?
Всякие мебельные неподходят по причине НЕтермостойкости.
Обычно применяют бакелитовые, полиуретановые, УР...
Набери в Гугле: пропитка обмоток электродвигателей и трансформаторов, там всё узнаешь.
- maksiminsk
Весь вечер уже читаю. Советуют гф-95, цапон лак. Просто в нашем хозяйственном его может и не быть. Поэтому ищу общедоступное
Heval
Какой там ГФ или цапон. Всё это от нагрева начнёт пузыриться, а потом всасывать в себя влагу.maksiminsk писал(а):Весь вечер уже читаю. Советуют гф-95, цапон лак. Просто в нашем хозяйственном его может и не быть. Поэтому ищу общедоступное
Неясно, где ты обитаешь, но неужели там нет ничего похожего на радиорынок, радиозавод, цех по перемотке моторов или чего подобного. В крайнем случае - перемотай на оправке новым проводом.
- maksiminsk
Обитаю на месте контрнаступления 19 ноября в Сталинградской битве ) До Волгограда 300 км дорогой. Нет ни радиорынков, ни радиозавода, и цеха по перемотке моторов тоже нет. Перематывать нечем. А как насчет МЛ-92?
Heval
Серьёзно ты забрался....maksiminsk писал(а): МЛ-92?
http://www.kraskidlyavas.ru/info/3232/
Как видишь, подходит.
- maksiminsk
Спасибо) теперь буду надеяться, что найду
