Замена втулки оси маятника
Re: Замена втулки оси маятника
пилить ничего не надо,съемник конечно нужен,но можно и без него вытащить
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
Ivanich
Съемника нету...
Хотелось бы услышать как выглядит съемник и в чем принцип его работы?
каким образом без съемника?
Сейчас пойду с ним колдовать... Бубен под мышку и может поможет что нибудь...
Съемника нету...
можно взять что то типа отвертки толстой и широкой,упереть в ось,сбоку и выбивать потихоньку,если не идет то приложи силы по больше,а если все равно не идет можно нагреть то место где ось.вд туда и опять
- Ivanich
- Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
я давно с минсками не сталкивался...сьемника не видел ниразу...но думаю, что у этого сьемника есть некие лапки, которые цепляются за раму(например) и есть центральный болт, который мы упираем непосредственно в торец оси, ну и закручиваем болт, он выдавливает ось!!! Возможно есть сьемники, котрые ось не выдавливают, а наоборот вытягивают в сторону самого сьемника...я думаю имея прямые руки и некоторый инструмент, можно сделать что то подобное.!
Примерно такой - http://124autoshop.ru/goods.php?id=1022" onclick="window.open(this.href);return false;Ivanich писал(а):я давно с минсками не сталкивался...сьемника не видел ниразу...но думаю, что у этого сьемника есть некие лапки, которые цепляются за раму(например) и есть центральный болт, который мы упираем непосредственно в торец оси, ну и закручиваем болт, он выдавливает ось!!! Возможно есть сьемники, котрые ось не выдавливают, а наоборот вытягивают в сторону самого сьемника...я думаю имея прямые руки и некоторый инструмент, можно сделать что то подобное.!
- DjAt0m
Хм... попробую может стяжками(для пружин машины )
сегодня руки до маятника не дошли, зачищал бордачки...
Вот еще... Вопрос конечно не в тему, извените за ранее.. Ставил кто нибудь нулевик на минский? Грязью как, не сильно забивается? Может тяга лучше становиться?? Я себе поставил, а поездить с ним не успел, понятно что гряз на него будет конечно кидать, вот что интересно, как его мыть потом то??
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
тяга и расход, холостые будут хуже, т.к. в ресивер вылетает часть смеси из циллиндра, а потом засасывается обратно. Если ты не поставил обратный клапан на впуске.
- DjAt0m
можно по подробнее о обртном клапане?
Цель постановки нулевика была такова:освободить второй бордачек, больно он мне требуется..
- Zmicier
тут есть тема про лепестковый клапан, почитай
- DjAt0m
можно ссылку в студию?)
- Zmicier
не помню, может старожилы форума помогут
нулевики не моют,то что ты купил скорее всего китайская лажа,фильтрует она хуже,значит мотор проживет меньше,нулевик быстро закидает бензином и грязью и работать точно не будет,так что снимай пока мотор не убил,да и нулевик мощности тебе не прибавит,проводили тест на стоковой ваз 21099,проверяли на стенде,разницы в кривой мощности и крутящего момента не было,отсюда следует что минскому мотору фильтр,как мертвому припаркаDjAt0m писал(а):Хм... попробую может стяжками(для пружин машины )![]()
- DjAt0m
Вы лишь подтвердили мои догадки, то что на машине он ни чего не дает я знаю на сто процентов, к нулевику нужно еще добавлять такие вещи как например турбина, для меньшего сопротивления воздуха.. Я тут просто ознакомился с преимуществами лепесткового клапана и всерьез задумался о его постановке, только вот где его купить или как сделать...
DjAt0m, под фильтр нулевого сопротивления полностью переделывается впускной и выпускной тракты автомобиля. Перешивается ЭБУ и производятся другие настройки. Дело это - недешевое. Как, впрочем, и настоящий фильтр нулевого сопротивления. Конечно, для понтов можно впендюрить дешевенький фильтр, ничего более не переделывая. Применительно к мотоциклам:грамотное внедрение в конструкцию ЦПГ лепесткового клапана с переделкой ЦПГ под еще один канал, дает незначительный прирост тяги на низах и увеличение мощности двигателя на 0,5-1 %. Обратись при желании к Den-T. Он "доедает собаку" на этом деле. И снеси свои рассуждения в соответствующую тему. Их на форуме было десятка полтора! А по сабжу: сегодня наблюдал нетрадиционный способ выбивания оси маятника. Соседский парнишка 12-ти годов от роду (смышленный, подлец
) выбивал ость маятника ...перфоратором. Впендюрил в патрон обрезок от бура, заточенный на конце под широкий конус,поставил на перфораторе режим хаммера и давай им ось выбивать. И ведь выбил, стервец!
Как говорится:"Век живи - век учись! А помирать все равно дураком!"
- DjAt0m
Что такое ЦПГ?
Сегодня раму в тепло занес, ось стала крутиться вообще нормально, так что завтра, может в понедельник буду пытаться что нибудь с ней сварганить, пока склоняюсь к тому что бы дырочку просверлить в маятнике и туда вэдешку залить...
Что такое ЦПГ?
