ФИЛЬТР
- pro9793
Re: ФИЛЬТР
ха!а почему у меня на бандосе стоял ресивер?объяснишь?вроде 4т! опять же скорее всего изза высокого сопротивления штатного фильтующего элемента!зато когда нулевики ставят обычно выкидывают ресиверы, и это даже на авто.
Я вообще моторов СТОКОВЫХ не видел без ресивера...а вот когда хотят чтоб он немного ожил - и делают прямоточный выхлоп, ставят ФНС, более производительные жиклеры, увеличивают диффузор, меняют продувку и т.п. чем сооветственно мы и занимаемся - доработками двигателя которые не уменьшают ресурс!
Как мне кажется вывод из все нашей болтавни таков:
1.если у вас бумажный фильтр - ресивер обязателен т.к. без ресивера движок не будет успевать хапать нормально воздух - сопротивление будет еще больше
2.если вы намерены ставить ФНС то ресивер уже нафиг не нужен. Я так понимаю.. Прально?
- Калян
Re: ФИЛЬТР
с этого и надо было начинатьЯ вообще моторов СТОКОВЫХ не видел без ресивера
denis
- Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36 - Откуда: Украина Донецк
Re: ФИЛЬТР
*калян* подскажи из чего делал ресивер
- Калян
Re: ФИЛЬТР
пластик есть такой ABS. есть еще крошка(сырье ABS), гранулы такие небольшие. их разводишь в ацетоне(1-3 дня они растворяются до однородной массы). потом режешь листы ABS на те которые тебе нужны и склеиваешь этим клеем, сохнет обычно сутки. потом застывает и стновится как литой, шов крепкий. я из него делал, дабы такой пластик у меня дарм достается и сырье из чего клей делать тоже.denis писал(а):*калян* подскажи из чего делал ресивер
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Re: ФИЛЬТР
спасибо надо в хозяйственном маге спросить
- Калян
Re: ФИЛЬТР
спросить что пластик ABS?
лично у нас его можно достать только на заводе, т.к. из него делают какие-то части для авто и еще для чего-то.
denis
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Re: ФИЛЬТР
а в магазинах его не достать?
- pro9793
Re: ФИЛЬТР
надо оно вам...ресивер...ИМХО бессмысленная штука. Если кому нужен ФНС из поролона UNI то у меня как раз осталось немного материала, могу продать, либо фильтр собрать готовый любых размеров. У меня 2 типа материала:мелкопористый и крупнопористый. Мелкий - для тонкой очистки, крупный одевается сверху - для грубой очистки -получается 2хслойный фильтр. Материал оригинальный - заказывал из америки у корпорации UNI. Если кого заинтересует могу скинуть фотки - поставил себе на минск и на бандита, сделал смесь побогаче - т.к. сопротивление нулевое и будет беднить(на сузе чувствовалось на минске нет но всеравно увеличил жиклер чутьчуть).
По ценам: однослойный фильтр диаметром 37мм и длинной 50мм выйдет в 350р. Двуслойный в 650.
Материал: 50 копеек за кв.см.
Цвет:черный, серый.
Материал уже пропитан специальным маслом для пропитки поролоновых воздушных ФНС Liqui moly.
Высший класс очистки F5.
Следует заметить что эти фильтры многоразовые!!по мере загрязнения нужно просто промывать из бензином и пропитывать маслом - фильтры вечные.
Обращаться в личку..скоро сделаю сайт и тему с фотками в "продам" - так что не ругайтесь модеры.
Материал заказывался с http://www.unifilter.com
Цвет:черный, серый.
Re: ФИЛЬТР
клей можно приготовить из того же абс растворив его дихлорэтаном, НО много дихлорэтана не продают, ядовитый онКалян писал(а):пластик есть такой ABS. есть еще крошка(сырье ABS), гранулы такие небольшие. их разводишь в ацетоне(1-3 дня они растворяются до однородной массы). потом режешь листы ABS на те которые тебе нужны и склеиваешь этим клеем, сохнет обычно сутки. потом застывает и стновится как литой, шов крепкий. я из него делал, дабы такой пластик у меня дарм достается и сырье из чего клей делать тоже.denis писал(а):*калян* подскажи из чего делал ресивер
- Калян
Re: ФИЛЬТР
так и ацетон вроде не проблема достать. подается онклей можно приготовить из того же абс растворив его дихлорэтаном, НО много дихлорэтана не продают, ядовитый он
Moto bike
- Мотоцикл: -=Минск 125=-
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =- - Откуда: Мурманская область
Re: ФИЛЬТР
посоветуйте фильтр какова сопротивления ставить на Минск?????, или лучше вообще не ставить!. оставить родной?
Неважно как падаешь, важно как поднимаешься!
Re: ФИЛЬТР
Штатный ставь! Под него и ресивер,и карбюратор, и двигатель в целом рассчитаны!Moto bike писал(а):посоветуйте фильтр какова сопротивления ставить на Минск?????, или лучше вообще не ставить!. оставить родной?
Andres
- Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
Re: ФИЛЬТР
У меня от восхода фильтр стоит. И никаких проблем нет,я просто одну дыру залепил и все
zamotay 75
- Мотоцикл: Минск 92 г
Re: ФИЛЬТР
подскажите. а зачем в корпусе воздушного фильтра внизу отверстие?
