Точных цифр не скажу,давно это делал,почти год назад)на усилке каналы все распределены,отдельно под колонки и отдельно два моста под сабFktrctq писал(а):что на сколько запитано ?--KILLER-- писал(а):Все от усилка запитаноFktrctq писал(а):ооо...
голова самая фиговая из тех что я слушал .....(((
овалы от усилка работают?
Минск, потом Ява, потом GsxR ,купил HONDA CBR600f3 1997
Re: "ПРОДАЛ"- Минск "-КУПИЛ-" Suzuki GsxR и поменял на Lantr
- Fktrctq
- Fktrctq
Ну чего как молотит?)
- Fktrctq
поставил сегодня новый японский воздушный фильтр)) дорогой немного , но норм)--KILLER-- писал(а):Ну чего как молотит?)
валит))) но блин....город 12-15 расход.
- Fktrctq
колпачки грется не будет?
многие на турбо двигателеи их снимают потому что плавяатса изза нехвадки охлождение )
- Fktrctq
не знаю)) колпачки и так сидят как присоски на клапанной крышке , думаю особо на температуру не влияет , да и сама она на их работу )3FECT писал(а):колпачки грется не будет?
может перфорацию сделаю))
а так пока ищу красивые болтики , и надо защиту ГРМ покрасить нормально
- Fktrctq
Такого чтобы всё хорошо и долго не бывает)
взялся и сделал хорошо датчик положения распредвала , а то выбивало ошибку на него.
Он оказался неразборный , пришлось болты со сплошной шляпкой надрезать .
Кроме того полетела катушка зажигания , купил с Mitsubishi Eclipse оригинальную .
и выдавило сальник коленвала , сейчас с ним и мудохаюсь.
Шестерня не хочет слазить...
Давление в системе повышенное?с чего его выдавило?
- Fktrctq
моя любовь к отсечке.--KILLER-- писал(а):Давление в системе повышенное?с чего его выдавило?
и глупость . Не поменял сальник когда мотор был снят
- Barin
Из кроилова следует попадалово.
- Fktrctq
тупо забыл про негоBarin писал(а):Из кроилова следует попадалово.
- Barin
Леха,я правильно разглядел что масло попало на ремень ГРМ? Если так,то ремень снова менять.Fktrctq писал(а):тупо забыл про негоBarin писал(а):Из кроилова следует попадалово.
- Fktrctq
да , но попадало только по краюшку , и то за 5 минут до снятия самого ремня когда заезжал в гараж.Barin писал(а):Леха,я правильно разглядел что масло попало на ремень ГРМ? Если так,то ремень снова менять.Fktrctq писал(а):тупо забыл про негоBarin писал(а):Из кроилова следует попадалово.
Сразу снял и всё убрал
