Карбюратор К-2401. Все вопросы здесь
Re: К 2401 на минском
у меня с уровнем поплавковой камеры всё нормально меньше нельзя потому как работать будет плохо нехватает бензина я спрашиваю за то как можно уплотнить или чем прокладку в камере так как при наклоне мота бензин течёт не с ограничителя а с под прокладки
а незнаеш подходит на к 2401 попловковая камера с микарба или с пакко ?
- Barin
Я такую крышку садил на герметик. Держит 2 недели,а потом все равно герметик размывает и начинает течь
так какой вариант лучше сделать ещё советы
так всё таки с другого если поставить камеру поплавковую металлическую только с какого подойдёт с оригинального к 2401 что ли
- New_Bot_Alex
Значит не я один такой, раз течёт надо исправить! Сними крышку поплавковую, просуши прокладку, обезжирь поверхность и очень хорошо закрути болты! Этот способ очень хорошо мне помог!
Re: Карбюратор К-2401
нужно делать металическую окантовку чтоб та прижимала по периметру камеру
- 55.jpg (12.13 КБ) 1671 просмотр
Green
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
1984г. - Откуда: Воронежская область
Re: Карбюратор К-2401. Все вопросы здесь
Ребят, подскажите мне как в идеале регулируется к-2401 ?, а то что-то нигде подробного описания найти не могу
Preim
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
для каждого карбюратора свои настройки...Green писал(а):Ребят, подскажите мне как в идеале регулируется к-2401 ?, а то что-то нигде подробного описания найти не могу
Green
Ну это конечно, понятно, но есть же всё-таки стандарты регулировки к-2401, которых нужно придерживаться
minsk mmvz 311211
- Мотоцикл: минск
вот в этом архиве все написано http://letitbit.net/download/36013.39e4 ... vz.7z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Green
Спасибо !minsk mmvz 311211 писал(а):вот в этом архиве все написано http://letitbit.net/download/36013.39e4 ... vz.7z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Зачем такой хлам китайский вообще покупать????
- Shurik1488
Его наверное даже в метлом не примут.
