Есть Выходы: 1- купите рем.комплект;не поможет,2-уменьшите уровень поплавковой камеры,тоже нет,тогда так замажьте герметиком нижнюю часть карба(крышку) и нижнее отверстие тоже, ну и 3-й вариант самый простой---КупитеНовый,его цена всего 105-110грн;не жмотитесь !Olegose писал(а):У меня такая же проблема карбу года 2 , сейчас стал текти из нижнего отверстия! Помоги, что делать?MartiNi писал(а):да не вопрос, надо будет, фотками покажу.
Карбюратор К-2401. Все вопросы здесь
kylisa
- Мотоцикл: Minsk MMVZ11211
Re: Новый карбюратор к-2401
- neolepel
Re: Карбюратор К-2401
с пласмасовой крышкой точно есть оригиналы у меня стоял никаких проблем не было , если вновь куплю минск тока такой поставлю!
fragman
- Мотоцикл: Минск 3.111 1976 г.
стоял к65. поставил к2401. теперь мотоцикл не заводится. в поплавковой камере топливо есть =\ что делать? до этого он стоял на днепре
Как мог работать "Днiпро" с карбюратором К2401?! Объем одного цилиндра двигателя мотиоцикла "Днiпро" минимум 325 сс. А Карбюратор К2401 рассчитан на двигатель объемом 125 сс... Минимум, что с этим карбюратором сделали при установке его на "Днiпро" - изменили пропускную способность жиклеров путем их замены или сверловки. Естественно, двигатель "Минска" не может работать с карбюратором, характеристики которого были изменены под объем двигателя 325сс.!fragman писал(а):стоял к65. поставил к2401. теперь мотоцикл не заводится. в поплавковой камере топливо есть =\ что делать? до этого он стоял на днепре
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Shuravi, а почему на к65, которые стоят на днепрах-уралах гтж такой же как на минске?
А ты читать обучен? На буковку модификации прибора глянь...tyomka писал(а):Shuravi, а почему на к65, которые стоят на днепрах-уралах гтж такой же как на минске?
- tyomka
Почему тогда в таком случае на к2401 нужно менять жиклер, чтобы установить его на днепр, а на к65 он такой же как на минске, в чем принципиальное различие???????
Вас в школе читать учат?! Пишу же, что в семестве карбюраторов К65 несколько модификаций с разными диаметрами диффузоров, распылителей, игл и пропускной способностью жиклеров. Лениво читать специальную литературу про эти карбюраторы - гляньте хотя бы здесь их краткие ТТХ - http://motofuck.ru/interesnoe/742-karbyurator-k65.html" onclick="window.open(this.href);return false;tyomka писал(а):Почему тогда в таком случае на к2401 нужно менять жиклер, чтобы установить его на днепр, а на к65 он такой же как на минске, в чем принципиальное различие???????
В свое время мы ставили карбюратор к63 от какого-то оппозита, подошел идеально
Ну не мог он "подойти идеально"!Виталёк писал(а):В свое время мы ставили карбюратор к63 от какого-то оппозита, подошел идеально
Однако жиклеры такие же(кроме главного - 135), и проходные отверстия одинаковые
У какой модификации К63? Их выпускалось восемь с разными индексами....Виталёк писал(а):Однако жиклеры такие же(кроме главного - 135), и проходные отверстия одинаковые
63Т вроде был
- tyomka
в той таблице которую ты предоставил, не было про карбюратор от урала.Тут только несколько параметров, но они совпадают с минскими http://www.tdpekar.ru/catalog/category/ ... ct/84/tab/
Земляк! Ты хоть маленько читать умеешь? Там же синим по белому написано: Применяемость: мотоциклы "Урал", "Днепр-11"tyomka писал(а):в той таблице которую ты предоставил, не было про карбюратор от урала.Тут только несколько параметров, но они совпадают с минскими http://www.tdpekar.ru/catalog/category/ ... ct/84/tab/
Двигатель: ИМЗ-8.123; КМЗ-8.155
