Вмятины на баке
- MartiNi
- Мотоцикл: Минск_3.112.2_92
Re: Вмятины на баке
попробуй залить воды по горловину и в морозильник...мб вытолкает вмятину*почесал в затылке*
а так, по сути если нагреешь горелкой вмятину, то через горловину палкой легко выгибается. Подправлять правдо потом придется аккуратно молоточком и неровности мелкие зашпатлевывать, зато проще чем "надувать" бак.
- Denis 112
- Мотоцикл: ММВЗ-3.11211
Сова 200 - Откуда: Костромская обл. Красносельский р-н д. Сопырёво
Re: Вмятины на баке
У меня друг выправл так: заткнул маленькое отверстие в крышке бака, на кран надел шланг от насоса, накачал насосом воздух в бак и вмятина выпрямилась. По моему это самый простой и щадящий способ.
Tipchic
Re: Вмятины на баке
MartiNi, ты ща насоветуешь, у человека бак разрвет по шву нафиг.
- Jeka
- Мотоцикл: Минск и Иж Планета5
Re: Вмятины на баке
А зто самый реальный способ выпрямить вмятину
,смысле способ Denisa
- Pasha
- Мотоцикл: Минск ММВЗ: 3.112.12
Re: Вмятины на баке
Пробуй тот способ, который считаешь нужным!
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
Ява 634/7 1982г.
- dfyz
- Мотоцикл: мотоцикл Минск 89 года выпуска
Re: Вмятины на баке
я так пробовал выпремить бак нах порвало это не способ.MartiNi писал(а):попробуй залить воды по горловину и в морозильник...мб вытолкает вмятину*почесал в затылке*
P.S лучше бак надуть чем потом его в метал выкинуть надувать лучше кампресором.
Re: Вмятины на баке
Налей в бак бражки, закупорь хорошо и поставь в тёплое место.
- NightWolf
Re: Вмятины на баке
Ага, а потом на ходу самогонку гнать
- Jeka
Re: Вмятины на баке
Вот недавно попробовал насосом поправить вмятину ,вмятина немного поправилась но не до конца
вмятина слишком глубокая,и краска начала цыпаться
- Jeka
Re: Вмятины на баке
Не в этом только проблема бак начал еще свою форму терятьenot писал(а):краска полюбому отлетит
Re: Вмятины на баке
Как это - форму терять? Папашка когда-то сказал: "Давай бак накачаем насосом, чтобы объём увеличить." (Вмятин не было) Накачали. Краска трещала, но не осыпалась. Объём почти не увеличился.Jeka писал(а):Не в этом только проблема бак начал еще свою форму терятьenot писал(а):краска полюбому отлетит
Чем ты накачивал, каким давлением?
Re: Вмятины на баке
Сёдня бляха муха пробывал бак выгинать с помощью воздуха (компрессор со старого кондиционера). Крышку еле удержишь блин. Ну, получилось прилично выгнуть . Вот тока смотрю после моей выгинки бак выглядит на литров 15. Так вот чё за хрень была.Там где бак вставляется в раму есть стенки, так вот они эти раздулись до такой степени, что бак не поставишь-зазор маленький. Дак вот хочу посоветовать тем кто этим способом хочет воспользоваться. Выгинку бака лучше производить или на раме или вставив в тот промежуток что-либо этакое, Которое помешает стенкам вылезти из допустимых границ.
