Направление зубьев звезды вторичного вала
- Black_vasya
Re: Направление зубьев звезды вторичного вала
если пилил выпуск/перепуска то пофиг.......а если сток то 14зуб самое оно=)
- infinger
да какой смысл?xJlaIIax писал(а):Спасибо всем за советы.
Мотоцикл у меня прошел почти 11 тыс. км.
Цепь на звезду ложиться нормально, ничего не подклинивает и не слетает.
Если будет возможность купить на днях звезду, то поменяю.
Меня ещё интересует где можно в Москве взять стопорную шайбу, а то моей потихоньку хана настает?
менять надо все сразу!
и ведущую звезду, и цепь, и ведомую звезду.
Если все нормально, езди так, а потом все меняй сразу
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
А если допустим цепь не вытянулась её всё равно следует заменить?
- Shurik1488
Звено убери и всёxJlaIIax писал(а):А если допустим цепь не вытянулась её всё равно следует заменить?
xJlaIIax
Ты меня немножко не так понял, тут говорили что следует менять всё в месте, ведущую звезду, цепь, и ведомую звезду.
Если цепь нормальная, не вытянутая её всё равно следует заменить?
- Shurik1488
Я вообще до сих пор на родном гоняю))xJlaIIax писал(а):Ты меня немножко не так понял, тут говорили что следует менять всё в месте, ведущую звезду, цепь, и ведомую звезду.
xJlaIIax
- Shurik1488
нИчего не менял всё заводское))xJlaIIax писал(а):А ведущую звёздочку менял?
xJlaIIax
Сколько ты уже тыс. км. проехал?
В книжку вычитал:
В книжку вычитал:
Кстати об удалении одного звена цени написано:Через каждые 12 тыс. км.
Замените:
Цепь главной передачи; ...
Тут писали что через 9 тыс. км. нужно заменить ведущую звёздочку, в книжке ничего подобного я не нашёл.При износе цепи, когда длина превышает 1455 мм, её следует заменить новой.
Удаление звеньев цепи крайне не желательно, т. к. в этом случае будет иметь место прогрессирующий износ ведомой и ведущей звёздочек, а так же резко снизится надёжность цепи.
kvarts
- Мотоцикл: Минск 3.112
может и 12, дед говорил про 9 тысяч, спорить не буду. книжки разные бывают
3.112, 1990 г.в, карб пакко
xJlaIIax
Я цитировал из родной книжки которая шла вместе с мотоциклом.
GENNADII
менять надо все не только цепь и обе звездочки но и подшипник задней ступицы где-то через 10 - 12 тыс. обкатать км.100 и послушать работу цепи что бы не было никаких подозрительного шума и щелчков , особенно в подшипнике задней ступице большой звезды . раньше я не обращал внимания на работу главной передачи , это обошлось мне дорого, разбил мотоцикл , сломал ключицу , и выбил два зуба.
xJlaIIax
Вообщем геморроя достаточно.
xJlaIIax
Хотел отложить замену ведущей звёздочки на следующий сезон, но сломался ролик у цепи.
Волей не волей пришлось покупать цепь, но решил делать всё по уму.
Так же купил:
1. Ведомую звезду в сборе.
2. Ведущую звёздочку на 15 зубьев, всё токи хочется что-то новенькое попробовать.
3. Защитный кожух задней звезды, наконец то поменяю старый который уже весь растрескался.
4. Кофры цепи.
Так же обнаружил, что с левой стороны колеса(там где колодки) практически рассыпался подшипник, надо будет его обязательно менять.
Если не ошибаюсь номер подшипника 202.
У меня возник маленький вопросик, какой стороной ставить ведущую звёздочку?
Так же купил:
4. Кофры цепи.
