Реле поворотов.
- DimKo
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469 - Откуда: Новый Торъял (респ. Марий Эл)
Re: Реле поворотов.
да, от ижа не работает,пробовал сегодня.
где теперь искать реле от минска, их вообще нигде не осталось. еще после ментов минск совсем плохой стал, холостые не держит, а сначала как завел вообще максимум 5 секунд работал, потом работал подольше только на среднем газу, газ отпускаешь сразу глохнет. настройки карбюратора не изменились, зажигание не сбито, бензину 2 месяца, завел тоже впервые за 2 месяца, может по свечу капнуть и хорошо разогреть? а то после зимы такое бывает. просто времени не было дальше пробовать, какие могут быть причины? может быть трос газа в ручку неправильно посажен?
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с - Откуда: Харьковская область
Re: Реле поворотов.
такое реле в продаже должно быть.
Прочистить карбюратор нужно, может водичка попала, а может еще что-то.
- DimKo
Re: Реле поворотов.
да тоже про карбюратор думаю, а вот релюшек таких у нас давно нет, выслал бы кто по почте...
- DimKo
- DimKo
Re: Реле поворотов.
Leviafan
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: Реле поворотов.
При подключении любой лампы(кроме диодных) абсолютно пох..й какой провод куда. Но когда будеш собирать схему смотри что бы у всех указателей одинаковые провода шли на +и на -(масу.).
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
Re: Реле поворотов.
И это тоже без разницы!Leviafan писал(а):При подключении любой лампы(кроме диодных) абсолютно пох..й какой провод куда. Но когда будеш собирать схему смотри что бы у всех указателей одинаковые провода шли на +и на -(масу.).
Re: Реле поворотов.
у меня с ижа стоит, диодный мост всунул в него чтобы постоянка была и все, все проблемы
- DimKo
Re: Реле поворотов.
я себе вообще от урала поставил))
все отлично работает)
сам удивился, купил в магазине за 60руб:)
Re: Реле поворотов.
помогите у меня был минск 6 в я его на 12 в зделал вот только проблема с поворотами они не мигают а просто ярко светят что делать?реле 12 в ставил и 6 в разницы никакой подскажите что делать?реле 2х контактное
Re: Реле поворотов.
Это такое реле надо ставить, чтобы поворотники сразу включались?, а то со обычным реле они секунд через 3-5 включаютсяDimKo писал(а):
нашел в интернет магазине, может возьму.
Re: Реле поворотов.
Да, это реле - электронное и у него нет задержки до появления первой вспышки. Задержка свойственна тепловым реле.GerNik писал(а):Это такое реле надо ставить, чтобы поворотники сразу включались?, а то со обычным реле они секунд через 3-5 включаютсяDimKo писал(а):
