Из Минска в Пит байк :)))
- DrNorick
Re: Из Минска в Пит байк :)))
колеса буду менять местами,белое от дио вперет(колодки намного больше "рабочая поверхность") а серебристое от такта (намного меньше)назад. а в дальнейшем можно прикупить и литые от дио...
А вобще это так сказать пробный вариант на "скорую руку" от него потом буду атталкиватся( при постройке другова (подобнова этому ) апарата,потому что на этот движок и раму нет доков (81 года, с кулачками когда увидел был в шоке.)...если вдруг заберут на штраф стоянку проблемотично будет забрать.
Так что пока строю этот, совместно ищу Минск "донор" с бумагами.
- DrNorick
вот он с движком:
Представляю,как будет
Пока поставил руль от древнева Ижа (низкий) но есть и высокий как на первых фотках....
Бак от скутера поэтому и рама такая "странная" (с датчиком топлива ...и приборка скутерная есть...буду пытатся соеденить их)
зачёт продолжай в том же духе,хорошо получается!
- DrNorick
Спасибки...
буду старатся помере сил и возможностей...
Уже присобачил к колесу "крепление" для звезды.
- neolepel
что-то клёвае выйдет
- DrNorick
Посадочное место звезды:
Колодочки: с лева из переднего(дио) колеса, с права из заднего(такт)
Вчера выточил две оси (переднего и заднего ) колеса ,потому что родной диаметр меня не устраивал всего в 10 мм. при первой же серьезной нагрузке её согнет.... выточил диаметром в 17 мм. Ось не получилось сделать цельной от начала и до канца,потому что не всунулась бы на ось крышечка с колодками(внутр. диаметр тоже 10) по этому пришлось делать ось переходящюю из 17 (от одного пера и до крайних подшипников,потом ось переходит в 10мм.затем "крышечка"там своя металическая втулка внутри потом еще одна(она всовывается в перо) делает посадочное место оси в пере из 20 в 10.....вобщем в итоге ось получается толщиной в 17мм. этого больше чем достаточно ...хотел немного потоньше её сделать, например в 15мм. чтобы шарики в подшипнике были побольше размером но таких подшипников не бывает (только 10*30 или 17*30) подумал и решил вставить в колесо по 4 подшипника... за две оси отдал 500р за подшипники 340р. Задняя ось сделана по такому же принципу. вот такие дела... поезжу потом...и будет ясно, нормально я сделал или нет...несудите строго
После подшипников начинается десятка...на которую потом одеваются как бы 2 втулки(в крышечке заводская и пере моя)
Втулка "из пера вилки"
вместе
После того как привез и накинул две оси...мне ужасно сильно зашотелось"прокатится"
и я решил проехатся по ровной дороге(заместо движка шурин) толкал с зади ....
все в принципе отлично ,но есть небольшая проблемка из за того что слишком маленький угол наклона у вилки руление получается слишком резким(на скорости будет ощущение что руль вырывает из рук....я вот даже и незнаю теперь,стоит ли мне переваритьраму чтоб изменить угол наклона...ведь эта рама всего лиш пробный вариант,может не заморачиватся и сделать потом на "другой раме" как следует...
вместе
- DrNorick
- NightWolf
если время есть то попробуй,зато когда будешь делать "как следует" будешь знать под каким углом и ошибок не будет,а этот пределывай скоко дущпа просит,и швеллеры не добавляй,не надо их зря тратить,потом может не хватить,просто нагрузки большие не надо давать раме....
хорошо получается ДЕРЗАЙ!!!))))
- Viper666
- Мотоцикл: Пока нет, но скоро будет
Нече так...
- DrNorick
Парни подскажите...как правильно выстовить угол наклона вилки.
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Что я несовсем понял что ты имеешь ввиду?Я вижу ондин выход-нужно переварить под другим углом крепление вилки.DrNorick писал(а):Парни подскажите...как правильно выстовить угол наклона вилки.
Вот фото каким должен быть наклон
А если не переваривать то можно просто поставить колесо от минска!
P.S.Отличная работа отлично получается!!!!
- DrNorick
Всем спасибо за добрые слова
я имею ввиду то что должен быть определенный угол вилки..
.типа стандартный(оптимальный для руления на большой и медленной скорости...) он измеряется в градусах... вот только как?откуда мерить то надо
,я слышал что оптимальный 28 градусов(может это бред?).
Да и вобщем я подумал небуду этим заморачиватся пока поезжу так,а на следующей нормалной раме сделаю по уму....
Ищю вот Минск,ищю а толку мало ,в продаже у нас в городе б.у. можно сказать НЕТ! а один два которые пробигают (ценой в 6-7 тыщ) без доков вообще, и на авто ру в ближайших городах ничего нет,и самое обидное мне то нужно мотор и рама с доками вот так...
