Мой Minsk
- Dimon48rus
Re: Мой Minsk
Как у тебя может работать лампа подсоса на панели?
MakarV
- Мотоцикл: Minsk
Re: Мой Minsk
Очень просто.Ставиш кнопочку на карбюратор типа лягушки.От лягушки ствиш пружинку на флажок.Поднимаеш лампочка сагораеться,опускаеш гаснет.
- Dimon48rus
Re: Мой Minsk
тахометр без АКБ не глючит?
MakarV
- Мотоцикл: Minsk
Re: Мой Minsk
Почему ему глючить.
- Dimon48rus
Re: Мой Minsk
Ток же не постоянный, а переменный. Нет фотки, как подсветочка или тах работает?MakarV писал(а):Почему ему глючить.
MakarV
- Мотоцикл: Minsk
Re: Мой Minsk
У меня стоит диодный мост,фото нету но будет.Скину со временем.
- Dimon48rus
Re: Мой Minsk
Ясно. Диодный мост, это хорошо.
Motoracer
- Мотоцикл: П5, минск
Re: Мой Minsk
По какому принципу тах считывает показания на опеле?
MakarV
- Мотоцикл: Minsk
Re: Мой Minsk
Принцип такой как и ваз 2106.Выходит три провода Первы идет на плюс,втрой на катушку,третий на минус.
Диодный мост сам спаял еще давно потому что надоело ездить с минским сигналом кря-кря.Поставил ракушку.
Motoracer
Re: Мой Minsk
Вообщет например на планету если ставить тах от 6ки (а я поставил) приходится перепаивать кой че в самом тахе, иначе обороты будет показывать в 2 раза меньше, ты этого не делал?
MakarV
- Мотоцикл: Minsk
Re: Мой Minsk
Ты наверное конденсатор перепаивал.Я пока ничего не перепаивал но весной займусь.
Motoracer
Re: Мой Minsk
Ага, конденсатор. А почему сразу не сделал? Не знал?
Тах конечно не глючит, он просто не правильно показывает:)
- Dimon48rus
Re: Мой Minsk
На шестерке стоит кондер на 0,22мкф, а нужно его перепаивать на 0,46мкф. Но можно просто впаять последовательно еще один такой же кондер на 0,22мкф.
MakarV
- Мотоцикл: Minsk
Re: Мой Minsk
Причем здесь не знал.Я мотоцикл свой переделовал ещё в 2008 году весной.Спешил к лету сделать к своему день рождению за тахометр я тогда даже не думал,это надо было его испытывать, мне было некогда,я тогда провода вывел,а потом его потключил.Когда увидел что неправильно показывает не хотел снимать сезон всё таки.Ещё панель что бы снять нужно пол минска разобрать.Ничего этой весной займусь.
- Dimon48rus
Re: Мой Minsk
Ты с двигателем не че не делал? В смысле по доводке?
