ремонт БКС
Wanderwolf
Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
Re: ремонт БКС
Сообщение Wanderwolf »
пометь на схеме его пожалуйста или дай ссылку на фото его, как он выглядит.
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: ремонт БКС
Сообщение serenkiy »
вроде вот этот
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
689 ом
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
http://s51.radikal.ru/i133/0912/3c/da30edd2b857.jpg фото получше.
прозвонил. 689 ом марки не видно.Все резисторы проверил, все рабочие.
serenkiy
Re: ремонт БКС
Wanderwolf писал(а):689 ом
стабилитрон меряется как и диод, в одну сторону пропускает, во вторую нет.
Меряй так, ставишь щупами на концы этого стабилитрона - допустим звонится(не в коем случае не должно быть короткого замыкания - нерабочий), потом щупы местами меняешь - незвонится. Ну по всей видимости он у тебя рабочий
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
а что ещё могло сломаться?Что бы проверить заодно.
serenkiy
Re: ремонт БКС
Wanderwolf писал(а):а что ещё могло сломаться?Что бы проверить заодно.
диоды проверь(черненькие с серебристой каёмкой :D )
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
а какое у них должно быть сопротивление ? И мерять их в любой полярности или как стабилитрон.
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
А чё за хрень такая вмонтированная в корпус рядом с тиристором
serenkiy
Re: ремонт БКС
Wanderwolf писал(а):А чё за хрень такая вмонтированная в корпус рядом с тиристором
стабилитрон вроде
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Поставил бкс отремонтированный все ок напряжение на холостом 5.2 когда газуешь около 7.2 надо чемто залить бкс, можно пеной залить монтажной.БУду ремонтировать второй бкс.Если возникнут вопросы обращусь.
serenkiy
Re: ремонт БКС
Wanderwolf писал(а):Поставил бкс отремонтированный все ок напряжение на холостом 5.2 когда газуешь около 7.2 надо чемто залить бкс, можно пеной залить монтажной.БУду ремонтировать второй бкс.Если возникнут вопросы обращусь.
мне кажется что там пеной и было залито
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Расковырял второй Бкс вот он http://s44.radikal.ru/i105/0912/78/9f3149f1ce1e.jpg симптомы такие как и у первого, я думаю нужно поменять стабилитрон вкрученый в корпус, и ещё не мешало бы поменять два резистора они акието тёмные, поправьте меня если я неправ.И ещё как отодрать плату с пеной от корпуса а то она приклеилась к бкс?
serenkiy
Re: ремонт БКС
Wanderwolf писал(а):Расковырял второй Бкс вот он http://s44.radikal.ru/i105/0912/78/9f3149f1ce1e.jpg симптомы такие как и у первого, я думаю нужно поменять стабилитрон вкрученый в корпус, и ещё не мешало бы поменять два резистора они акието тёмные, поправьте меня если я неправ.И ещё как отодрать плату с пеной от корпуса а то она приклеилась к бкс?
смотри схему БКС, тот что вкручен в корпус это на зажигание. А тот что на плате тот на освещение.
Отодрать плату как, х.з, растворителя налей туда - может отстанет.
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
Ну и что по твоему нужно менять? (пометь крестиком)
