о молотковой речи нет!) глянцевая (по фактуре как лак с красителем выглядит) она же и в баллонах есть.Fktrctq писал(а):о чём вы,какая нахер молотковая. Легче болончик купить чем этот хамер. Что вы всё усложняете?
Мой Минск 3.1122-10521 (Все сначала...)
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Все сначала...
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Так вот я и купил себе баллон черной глянцевой, ей бордачки покрасил) А весь мот не знаю чем красили, наверное, простой эмалью.Minskovod 12rus писал(а):о молотковой речи нет!) глянцевая (по фактуре как лак с красителем выглядит) она же и в баллонах есть.Fktrctq писал(а):о чём вы,какая нахер молотковая. Легче болончик купить чем этот хамер. Что вы всё усложняете?
мой минск
мой минск
- Fktrctq
Re: Все сначала...
вышло буд-то маслом подсолнечным обмазал
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
отсвечивает просто, да и не подсохла краска. Сейчас норм смотрится)Fktrctq писал(а):вышло буд-то маслом подсолнечным обмазал
мой минск
мой минск
- Fktrctq
Re: Все сначала...
тогда фото надо))
заценить
заценить
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Свершилось)) Вчера заказал другу, чтоб он мне кик новый купил, сегодня привез
Я его установил
И поехал в лес, снять сок березовый) (до этого на иже ездил, в первый раз выехал на минчике, надо обкатывать новые кольца)
Я его установил
мой минск
мой минск
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Все сначала...
Нифига себе у вас цены. У нас такой кик 170 рублей стоит, кросс вариант 180
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Цены просто жесть, это да, поршневая на минск 19FantomaS писал(а):Нифига себе у вас цены. У нас такой кик 170 рублей стоит, кросс вариант 180
00 р стоит, что ж тут говорить то...
Последний раз редактировалось --- 23 июл 2013, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
мой минск
мой минск
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Вообщем, поездил я на нем пару недель, работал он нормально, а на днях постепенно перестал работать на холостых. Точнее он работал, только на очень больших оборотах. Сначала крутил карбюратор, менял заслонки, вроде немного помогло, но не надолго. Через пару дней опять такая же фигня - развивает обороты, и не скидывает их. Регулирую карб, и такое чувство, что он вообще отдельно от мотоцикла! То есть вообще не поддается регулировке! Грешил на карбюратор, снял его, промыл грязь (чудом оказавшуюся там), поменял жиклеры (на всякий случай), поставил, завожу, тоже самое. Я сел, и подумал: если бы ему было мало воздуха, но много топлива - он бы захлебывался и глох. А если много воздуха и мало топлива - значит наоборот, работает громко и на больших оборотах, следовательно, где-то идет подсос воздуха. Стал смотреть прокладку между цилиндром и двигом - все чисто, нигде нет масла. Потом вспомнил про сальники на колен валу. Снял генератор, якорь, которые были все в масле. Снял сальник, он оказался гнутый и лопнутый. Все прочистил, поставил новый сальник, сверху герметиком, чтобы на верняка, подождал пока высохнет, все поставил, завожу, и опять тоже самое! Все ясно, нужно колоть двиг и менять левый сальник. К счастью у меня еще целых два 105-ых двигателя в гараже валяются) Поставил один пока что, временно, потом как-нибудь настроение будет тот разберу. И результат сразу на лицо
Он даже стал как-то по другому работать, тише, и меньше звенит. На том двиге был игольчатый подшипник в валу, а на этом, который поставил, втулка. Так вот, кажется - что со втулкой он тише работает) Наверное потому, что я привык к его рёву
мой минск
мой минск
- Fktrctq
Re: Все сначала...
ещё бы фоточек....
а то скучно читать)
а то скучно читать)
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Все сначала...
Скоро уже выйду, да и пофоткаю его) Подтягивал цепь, и отломал ушко на подвеске, куда натяжитель крепитсяFktrctq писал(а):ещё бы фоточек....
а то скучно читать)
мой минск
мой минск
- Fktrctq
Re: Все сначала...
что за ушко
- aLeXxx_moD
Re: Все сначала...
Где натяжитель держится. На мятнике. Сзади.
- Fktrctq
Re: Все сначала...
ого..сложновато сломать его
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: Все сначала...
У меня также сейчас оно обломано не заметил как оно и отломилось...
Сваркой попробовать можно?
