Мой Восход 1..
Ну нормально вышел?
Опрос закончился 11 июл 2014, 19:43
Да
8
100%
Нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 8
PAWEL2000
Re: Востановление первого восхода.
Сообщение PAWEL2000 »
Может вопрос и глупый, но спрошу! 1 Что(из чего) эти диски...? 2 Будут ли они еще ходить!?
Tima
Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
Сообщение Tima »
Да уж как говорится нет забот купи восход :wink: :mrgreen: . Удачи в восстановлении этого замечательного аппарата, у меня у самого собран рама от такого же Восхода и движка от Ковровца. Правда че то работать он не хочет :( 1 день едет на второй никак не едет :D
PAWEL2000
Tima писал(а):Да уж как говорится нет забот купи восход :wink: :mrgreen: . Удачи в восстановлении этого замечательного аппарата, у меня у самого собран рама от такого же Восхода и движка от Ковровца. Правда че то работать он не хочет :( 1 день едет на второй никак не едет :D
Не не так , нет забот,купи себе восход после второй модэли! :D Спасибо) Читать интересно!? Главное чтоб заводился))!
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Диски из текстолита. Должны ходить, на фото не увидеть. Главное, чтобы зубцы у текстолитовых дисков были целы.
PAWEL2000
TT70RUS писал(а):Диски из текстолита. Должны ходить, на фото не увидеть. Главное, чтобы зубцы у текстолитовых дисков были целы.
Ну целые, выступ где-то с милимметор!)
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
У меня на минске такие стоят 7000 тыс. с лишним отходили при мне, до меня стояли на восходе.
PAWEL2000
TT70RUS писал(а):У меня на минске такие стоят 7000 тыс. с лишним отходили при мне, до меня стояли на восходе.
Нус начнем!) Открываю дверь с ограды, елики палки! :shock: :shock: Откуда!? И минут тридцать черпал воду лопатой, и пускал ручьи :D
Папка меня убедил, что движок колоть не надо, он сказал подшибники хорошие... Ну значит собираю движку, сделал из спицы велосипедной крючок, и надел пружинки, поставил крышку..
После открутил головку, и ничего не снимая отодрал нагал сначало мет. щеткой, потом 120 наждачкой, сильно не старался... И точно также с головки)
С краев поршня убрал потом..
Голова
И ребят новость, Гильза новая :shock: :lol: Вообще без выроботки, км наверно 500 проехала)))
Продолжение следует :)
PAWEL2000
Прдолжение..
Закончил все краска отдирание, почти... Выпрямлял как мог, сильно не ругаться))
Разобрал/почистил/собрал аморты) Приятно удивило то, что пыльники на штоках амортов целые!! Подушка резиновая в одном целая, в другом порвана, но работает..Поменял бы, не нашел...
Аморты хотел собрать без стаканов, тоесть с одной пружиной, потом ай пес с ними хоть и облезлые, поставил))
Разобрал, смотрю масла тутю почти! Думаю че за масло то хоть, капнул на палец, и сразу понял, Отработанная три раза отработка!! Она не смазывает, она уже мешает мазать! Ладно, налил Тад-17 чуть чуть поработавший... собрал, вот теперь он заработал!! Даже маленько жестко!! Разбираю второй, а тут че за маслице!? Обана, отработанный НИГРОЛ (кто знает тот поймет ;) ) залил в этот аморт автола, чуть мягче :) Все можно красить, осталась только рама!))
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Колоть двигатель обязательно надо было, сальники то дубеют! И с ушами вилки что-то делать надо.
PAWEL2000
TT70RUS писал(а):Колоть двигатель обязательно надо было, сальники то дубеют! И с ушами вилки что-то делать надо.
Уши заварятся))
Сегодня снял цепь, замка не нашел, действовал сначала отверткой :mrgreen: ,не слазило, походил по горожу нашел съёмник про который папка как-то говорил, весь ржавый был, ну нечего вд'шка помогла)) :
Цепь сначала кинул в солярку , потом подвешал и обшикал тоже вд'шкой :D Сейчас весит))
Начал драть раму... Это ужас какой-то!! На выходных обдеру....
PAWEL2000
Ребят , как думаете , цепь лучше новую купить, или эта походит!? Она нормальная только грязная, потом будет лежать в чистой соляре, отмакать))
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Есть хороший способ проверить: ставишь без улитки и кожухов на мотоцикл, натягивай средне, если взять за звено на задней звезде и поднимается хотя-бы на высоту в пол зуба - цепь на выброс. Да и стоит она 250 рублей, меняй!
З.Ы.: съемник хороший.
PAWEL2000
Так, ну посмотрим потом)
Съемник с тех времен когда папка ездил :D
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Менять надо цепь вместе со звездами, иначе одна изношенная деталь убьет другие. А новые приработаются и шаг будет одинаковый, а поставишь ты на старые звезды новую цепь или наоборот, то шаг просто-напросто не будет совпадать, отсюда быстрый износ новой детали.
Последний раз редактировалось TT70RUS 03 апр 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
PAWEL2000
TT70RUS писал(а):Менять надо цепь вместе со звездами, иначе одна изношенная деталь убьет другие. А новые приработаются и шаг будет одинаковый, а поставишь ты на старые звезды новую цепь или наоборот, то шаг просто-напросто не будет совпадать, отсюда быстрый износ.
Ромыч, звезды без выработки!!))
