Качественная лампочка дальнего-ближнего света
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Качественная лампочка дальнего-ближнего света
Сообщение xJlaIIax »
Извиняюсь за флуд, а что за покрытие на лампочки подсветки спидометра и зачем оно нужно?
galkin24
Сообщение galkin24 »
зеркальное?
это вольфрам, испарившийся с нити накала и осевший на колбе. Оно не нужно, оно появилось при эксплуатации лампы.
xJlaIIax
Купил светодиодные лампочки без встроенных резисторов от компании Визард, у них самые адекватные цены.
1) В поворотники 4 шт:
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... ody/18.php" onclick="window.open(this.href);return false;
2) В приборную панель 3 шт + спидометр 1 шт - горят ярко:
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... ody/68.php" onclick="window.open(this.href);return false;
3) В передний габарит 1 шт:
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... dy/295.php" onclick="window.open(this.href);return false;
4) В задний габарит 1 шт:
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... ody/17.php" onclick="window.open(this.href);return false;
5) В задний стоп сигнал 1 шт:
http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... dy/162.php" onclick="window.open(this.href);return false;
При покупки снимал все эти детали(кроме передней фары), приезжал в магазин мерил и только потом покупал.
Все выше перечисленные светодиоды влезли без проблем.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 27 июн 2012, 13:47, всего редактировалось 3 раза.
xJlaIIax
Теперь надо рассчитать и купить резисторы и думать куда и как их впаивать.
Спасибо medion за ссылки:
зы:
в помощь всем
Расчёт резистора для светодиода.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей
http://www.casemods.ru/services/color_code.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Расчёт резистора при последовательном включении.
http://www.casemods.ru/services/raschet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите пожалуйста рассчитать резисторы по первой ссылке, что именно нужно указывать в исходных данных и куда именно надо эти резисторы впаивать, например в приборке столько проводов.
там должны быть встроенные, с чего ты взял что их там нет?
xJlaIIax
Вроде есть мерцание и поворотники работают не корректно.
xJlaIIax писал(а):Вроде есть мерцание и поворотники работают не корректно.
мерцание- т.к. ток переменный а светодиод пропускает только плолжительную часть . чтобы не было этого- надо выпрямлять ток диодом+ конденм=сатором, либо диодным мостом
Sergei 1991
Мотоцикл: минск 3.112.12
Сообщение Sergei 1991 »
Конденсатор не надо ставить, ибо напряжение будет выше чем надо. 13*1.41=18.3 вольт. Только диодный мост
Sergei 1991 писал(а):Конденсатор не надо ставить, ибо напряжение будет выше чем надо. 13*1.41=18.3 вольт. Только диодный мост
чего??? конденсатор не увеличивает напряжение! он сглаживает скачки напряжения! чем больше емкость, тем лучше он сглаживает!
к примеру вот:
xJlaIIax
Хорошо, не проблема, куплю готовый диодный мост и конденсатор.
Диодный мост + конденсатор нужно впаивать перед каждым светодиодом?
А что делать с некорректно работающими поворотниками?
Sergei 1991
Конденсатор дотягивает напряжение до амплитудного, без него оно будет среднеквадратичное. Поэтому умножаем переменку на 1.41 и смотрим сколько будет на выходе с кондёром
Sergei 1991
Не верите? Разберите любой трансформаторный БП, скажем советского УМа и померийте напряжение на вторичных обмотках и на самом выходнике, думаю разницу увидите. Про сглаживание пульсаций вкурсе, не первый год в этом деле
Sergei 1991 писал(а):Конденсатор дотягивает напряжение до амплитудного, без него оно будет среднеквадратичное. Поэтому умножаем переменку на 1.41 и смотрим сколько будет на выходе с кондёром
максимально генератор выдает около 14в, как может быть 18? вот спецом сегодня померяю напряжение через выпрямитель на мото.(диод + конденсатор большой, 47000 мкФ)
Sergei 1991
С диодом один хрен пульсация будет, надо мостик
Sergei 1991 писал(а):С диодом один хрен пульсация будет, надо мостик
будет, незначитекльная. так вот. конденсатор никоем образом не поднимает напряжение, сегодня подключил выпрямитель и измерил напряжение , включены габариты и нейтраль. напряжение на ХХ - 9-10 в, газу дать- там 11-12в. ни о каких 18 и речи нет.
Вернуться в «Общие вопросы»
