мужики помогите с искрой
1Artem1
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.112.11 (1989 года выпуска)
Re: Помогите нет искры
Сообщение 1Artem1 »
Проводку новую купил на весених каникулах полностью подсоединю , реле потерял , собираюсь новое покупать или у друга поискать , а нащёт искры в чём может быть проблема
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
1Artem1 писал(а):Проводку новую купил на весених каникулах полностью подсоединю , реле потерял , собираюсь новое покупать или у друга поискать , а нащёт искры в чём может быть проблема
Берёш схему проводки и проверяеш правильность соеденение,и работоспособность детале
1Artem1
Re: мужики помогите с искрой
Сообщение 1Artem1 »
А как работо способность деталей проверят , и если детали разные по ватам то искра всёрогно должна появиться
1Artem1 писал(а):А как работо способность деталей проверят , и если детали разные по ватам то искра всёрогно должна появиться
Как правило с рабочих мотоцыклов желательно для проверки брать.
1Artem1
Сообщение 1Artem1 »
а через машиный акамулятор можно проверять , я катушку зажигания проверял искра была , а если нет искры и камутатор ставить другой по ватам и возможно даже по вольтам другой , то искра появится или нет
NAV1GATOR
Сообщение NAV1GATOR »
1Artem1 писал(а): а если нет искры и камутатор ставить другой по ватам и возможно даже по вольтам другой , то искра появится или нет
Ты что пишешь! Как может коммутатор быть другой по ватам и по вольтам? Коммутатор покупают непосредственно для своего генератора. Напимер для генератора 43.3701 - БКС 261.3734 и 262.3734. Смотри схему проводки своего мотоцикла. Раз искра была, значит будет, если правильно проводку проложишь!
Минск 3.11211
1Artem1
Сообщение 1Artem1 »
она пропала , я хочу узнать в комутаторе проблема или нет , вот и спрашиваю если другой комутатор поставить , то искру можно проверить , мне только проверить , а не ездить с другим комутатором
NAV1GATOR
Какой у тебя генератор? Ты сначала по схеме проверь проводку, что ты там намудрил, а уже потом если не будет искры, будешь решать!
Минск 3.11211
1Artem1
Сообщение 1Artem1 »
Проводку я купил новую , и на весенних каникулах буду ставить её
1Artem1 писал(а):Проводку я купил новую , и на весенних каникулах буду ставить её
Ты её перешерсти,я так понял она китайская,и там косяки могут быть.
1Artem1
Сообщение 1Artem1 »
Как понять перешерсти , тоесть полностью проверить (прозванить через спицыальный прибор)
1Artem1 писал(а):Как понять перешерсти , тоесть полностью проверить (прозванить через спицыальный прибор)
Поррозванивать провода,хотя бы контролькой не перебит ли нигде провод,и по схеме правильность подключения проверь
1Artem1
Сообщение 1Artem1 »
Проверю проводку , и по схеме подключу , ещё собираюсь электронный тахометр ставить , если кому надо дам сылку на сайт , где всё расписано про этот тахометр
NAV1GATOR
Про тахометр есьб тема на 25 страниц. Там можешь про него писать и спрашивать. А вот на счет искры. После того, как ты подключишь проводку правильно, а искры не будет, вот тогда и нужно искать неполадки. Например, как ты говоришь, коммутатор и т.д.
Минск 3.11211
1Artem1
Сообщение 1Artem1 »
ясно , спасибо за ответы , про тохометр я знаю что есть тема но там больше от 2106 а електронный очень афигеный и несложный
