Minchak
Сообщения: 65 Зарегистрирован: 20 янв 2010, 21:52
Мотоцикл: Иж Планета 5 1988 г.в
Сообщение
Minchak » 25 янв 2012, 16:20
У меня 2 генератора оба 12в но в одного нет 2 креплений а у второго катушки пробивают. можно ли с того у которого нет креплений поставить катушки на тот у которого есть вот фото:
Надо из первого генератора переставить катушки на второй
Не газуй магнето спалиш!!!)))))
Сообщения: 1601 Зарегистрирован: 20 авг 2011, 11:24
Сообщение
maksiminsk » 25 янв 2012, 16:28
Можно.Отгибаешь усики на обоих генераторах.Те катушки ,которые не нужные снимаешь и откладываешь в сторону.Нужные катушки все аккуратно снимаешь (запомни какие клеммы куда одевать), переставляешь ,зажимаешь усики и дело в шляпе
Minchak
Сообщение
Minchak » 25 янв 2012, 16:44
Что за усики? Что то я не понял.
Сообщение
maksiminsk » 25 янв 2012, 16:44
Это то чем прижаты катушки на генераторе
Minchak
Сообщение
Minchak » 25 янв 2012, 16:51
А, понял спасибо))))
al_94
Сообщения: 569 Зарегистрирован: 21 дек 2011, 11:11
Мотоцикл: джап
Сообщение
al_94 » 25 янв 2012, 16:57
катушки неплохо бы промыть и налачить бакелитовым лаком.он же шеллак,раз всё равно разбираеш.
Сообщение
maksiminsk » 25 янв 2012, 16:59
al_94 писал(а): катушки неплохо бы промыть и налачить бакелитовым лаком.он же шеллак,раз всё равно разбираеш.
А где его взять? А то у меня два генератора валяются,там только катушки чем нибудь обработать надо.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение
al_94 » 25 янв 2012, 17:12
в магазинах для художников,они им рамы картин покрывают кажись,обычно в ёмкостях по 100 граммов,и там где двигатели перематывают должен быть шеллак.
Сообщения: 877 Зарегистрирован: 05 сен 2011, 10:32
Сообщение
Zmicier » 25 янв 2012, 19:49
можно цапон-лаком, продаётся в хозтоварах
Minchak
Сообщение
Minchak » 26 янв 2012, 12:10
А бензином промыть можно?
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение
al_94 » 26 янв 2012, 12:33
лучше дизтопливом или керосином,можно бензином,но без масла
Asket
Сообщения: 600 Зарегистрирован: 04 июн 2010, 10:48
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212 JAWA 350-638
Сообщение
Asket » 27 янв 2012, 13:01
Главное - не забудь все провода пометить, чтобы потом не мучиться! Лучше все сфоткать на цифровой фотоаппарат, и всё будет в шоколаде.
edisonbebi
Сообщения: 3 Зарегистрирован: 26 янв 2012, 21:11
Сообщение
edisonbebi » 06 фев 2012, 01:22
И там ше бумашка мижду катушкамы буде главне её непорвы и акуратно вклады катушкы...
