Минск 82 года
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Минск 82 года
Сообщение FantomaS »
Во, спасибо что напомнил название, забываю всё как эта штука называется - Киянка
vadik111
Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
Re: Минск 82 года
Сообщение vadik111 »
блин бытя мне начал опять доказывать про вилку, то что открутив пробки, я не смогу их назад впендюрить из за сжатия пружин...хотелось бы окончательно опровергнуть это, или там специфика какая нибудь есть при откручивании???
ещё говорил что пробки выстреливают когда открутишь тоже из за пружины...просто уж очень не хочется в проссак попасть....
Re: Минск 82 года
пружина выталкивает пробку когда её снимаешь или ставишь,а так поставить нет никаких проблем
vadik111
Re: Минск 82 года
hawal писал(а):пружина выталкивает пробку когда её снимаешь или ставишь,а так поставить нет никаких проблем
т.е усилия большого не надо???
ну тогда я вообще хз что они так в четвером вставляли в вилке...
Re: Минск 82 года
усилия надо чтобы сжать пружину,некоторые утверждают что ставишь на подножку и перед вывешен и мол все вставляеться без усилий,я сам когда заливал масло в вилку эту пробку втроем ставили,а если быть точнее то два надавливали и один закручивал,но на тот момент это делал я 50 кг,и еще два поцана по 45 кг,и как мы только не пытались заставить переднее колесо висеть,все равно своими усилиями колесо заднее вывешивалось,но мой папа 100 кг веса и значительно выше меня вдавливал один и закручивал нормально,короче это зависит от твоего роста и веса
vadik111
Re: Минск 82 года
а теперь понятно....
Simvolist
Re: Минск 82 года
Сообщение Simvolist »
При откручивании стоит немного либо придержать крышку рукой, либо как-то в сторону отклониться. Бывает выскакивает.
На одной вилке ставили тоже в несколько рук, при снятом переднем колесе
на другой вилке закручивал один. Просто немного неудобно.
Re: Минск 82 года
Я себе пружины от восхода ставил,вот там да!Еле еле закрутили с братом.Щас хочу одно перо менять и боюсь откручивать...
Black_vasya
Re: Минск 82 года
Сообщение Black_vasya »
Я на иже один заручивал!фигня этот все........И на минске закручивал! а вот вилка минск+пружины иж......
Re: Минск 82 года
И кстати всем совет,ставьте пружины с восхода,вилку будет жесткая.
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Минск 82 года
У меня сил хватает чтобы закрутить пробки
Re: Минск 82 года
vadik111 писал(а):в проссак
знаешь что это такое?
vadik111
Re: Минск 82 года
одна С лишняя...
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Минск 82 года
f12SEGA писал(а):Я себе пружины от восхода ставил,вот там да!Еле еле закрутили с братом.Щас хочу одно перо менять и боюсь откручивать...
Я на минск буду пружины с восхода ставит, а на восход с ижа.
vadik111
Re: Минск 82 года
как проверить реле поворотов на работоспособность?
