Моя история
Godfather
Мотоцикл: минск 112, Зид Пилот 4т
Моя история
Сообщение Godfather »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. хочу поведать свою историю о мотоциклисткой жизни и своих железных конях.
Первым конем была Рига 13. Лето откатал на ней.
Затем отец подарил Зид пилот 4х тактный (кто не знаетмопед 50 кубов)
на фото уже другой обтекатель, кросс покрышка и крыло
И вот как то раз мой дядя, заговорил что у знакомых стоит Минск и они не могут его завести. Долго было слово за слово, но однажды, спустя где-то полгода поехали смотреть Минск. После продолжительных попыток его завести, пришли к выводу что искра очень слабая. Так и уехали домой нисчем. В последствии были куплены генератор и новая бабина (2000р). Приехали через недельку, поставили это все, но ничего не изменилось! ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ОДНО.....КОММУТАТОР! съездили, купили, поставили, Ура - искра есть! почистил краник, карбюратор - завелся! Минск был обменян на вышеупомянутый мопед Рига 13.
Мотоцикл очень динамичный: набирает обороты замечательно! но максимальная скорость 70. грешу на моторную цепь (которая рядом с сцеплением). Так же плохо втыкается 1я скорость. наверное дело в вилке....
MAXON
Re: Моя история
Сообщение MAXON »
А причём тут моторная цепь??? Почему максималка такая маленькая - он не тянет или что? Полный газ даёшь, чё происходит?
Re: Моя история
Низкая макс. скорость причины: неправильно настроенное зажигание, буксующее сцепление, ненастроеный карб, грязный воздухофильтр...
MAXON
Re: Моя история
Сообщение MAXON »
Вот и я о том же...посмотри сначала всё о чём написано выше, я думаю всё само собой и решиться... :wink:
Re: Моя история
...либо поршневой ппц
MAXON
Re: Моя история
Сообщение MAXON »
Тоже вариант...а он у тебя на всех передачах плохо едет, или только на чётвёртой упирается до 70 км/ч?
Godfather
Re: Моя история
Тяга а*уенная!!!! восход, днепр по разгону делает только так. но в двигателе что-то звенит-бренчит, когда полный газ даешь. Пробег у макаки всего 5000км.
Godfather
Re: Моя история
фильтр чистый, сцепление буксовало, но настроили. зажигание тоже вроде настроено. Но вот с карбюратором что то есть. бензин нее подсасывается. а заводится только после 10минут подсоса. Недавно снял воздухофильтр и кожух, дак из дыры карбюратора (воздухозаборника) плюется бензином, причем довольно сильно. карб чистый, жиклеры прощищены
MAXON
Re: Моя история
Сообщение MAXON »
Что за карб? Может игла очень высоко поднята? раз плюётся бензином, значит заливает на верхах...
tyomka
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Re: Моя история
Сообщение tyomka »
Godfather,ну-ну,сделай днепр на разгон :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Godfather
Re: Моя история
MAXON да...наверное так и есть. спасибо.
tyomka А чего днепр чтоли очень уж быстро разгоняется с люлькой то??? без проблем его делаю на разгоне до 50 км.ч по грунтовке, а потом начинается... еле едет. Будет время попробую снять видео как разгоняется моя макака
tyomka
Re: Моя история
Сообщение tyomka »
с минском тебе повезло,попробуй почистить топливный кран и шланг,выстави уровень топлива.
з.ы. похоже ты никогда не ездил на днепре.
Re: Моя история
У меня была фигня с максималкой 70 км/ч. Оказалось кусочек краски попал под корпус запорного клапана в карбе. Выкрути корпус клапана и хорошенько продуй сжатым воздухом канал от штуцера на который шланг от краника одевается до самого клапана. И само собой смотри сам краник, а так же дырочку в пробке бака!!! Ещё может нагара много в выхлопной трубе и глушаке.
MAXON
Re: Моя история
Сообщение MAXON »
Да 100% в карбюраторе дело! Надо снять, всё хорошенько почистить, посмотреть в нормальном ли состоянии детали, ставить и регулировать...Еслибы поршневой была хана, сразу бы почувствовал, он бы вообще плохо ехал на всех передачах. А тут, какя понял, только на четвёртой. Смотри карб, наверняка он 8)
Re: Моя история
MAXON писал(а):Да 100% в карбюраторе дело! Надо снять, всё хорошенько почистить, посмотреть в нормальном ли состоянии детали, ставить и регулировать...Еслибы поршневой была хана, сразу бы почувствовал, он бы вообще плохо ехал на всех передачах. А тут, какя понял, только на четвёртой. Смотри карб, наверняка он 8)
А вот как раз в том и прикол если скорость на четвертой падает значит поршневой ппц
