DemoniK писал(а):я на простой abbro) первый раз нанес грубым слоем то излишки набрякли и застопорили поплавки, а второй раз легосинько намазал и плотно зажал и уже пол года к нему не смотрел)
Что за герметик? Есть картинка?
DemoniK
Мотоцикл: мински 3.115; Восход 3м; Днепр 11
Сообщение DemoniK »
http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm
стоит копейки)
DemoniK
Сообщение DemoniK »
al_94 писал(а):
DemoniK писал(а):у меня кстати карб китайский без маркировки, нареканий на роботу нет.(была проблема с запуском в холодное время но уже решыл) и к тому же нахаляву мне достался
если шариками каналы заглушены, и белый золотник,и пластик сверху и снизу,и жёлтые поплавки,знай-это мотомир
именно он)
DemoniK
Сообщение DemoniK »
al_94 писал(а):как проблему решил у мну тоже.
выкрутил обогатитель, продул и плотно зажал))) и на крайняк если совсем туго то отручеваю рукой винт холостого хода на 3-4 оборота и по мере прогревания подкручиваю)
Последний раз редактировалось DemoniK 22 дек 2011, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
именно он)
приглядись там слева едва-едва заметная эмблема,хотя может с стёрлась от бензы.карб неплохой.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
блиин всё перебрал кроме обогатителя, с мыслью-а чо там может быть плохо :)
DemoniK писал(а):http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm
стоит копейки)
Герметик так себе! Ничуть не лучше казанского. А в кое-каких случаях даже хуже! Герметики с резким запахом уксуса лучше не использовать. Среди дешевых неплохие герметики - http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/" onclick="window.open(this.href);return false;
DemoniK
Сообщение DemoniK »
al_94 писал(а):блиин всё перебрал кроме обогатителя, с мыслью-а чо там может быть плохо :)
у меня плоховато затянут был и наверно воздух подсасивал и поправил резинку сверху
DemoniK
Сообщение DemoniK »
стоит копейки)
кстати заметил что разные партии одного и того же герметика поразному себя ведут) один после высыхания пальцами стеоеть можно, а другой ножом содрать сложно)
Valerka-99
Мотоцикл: Восход, иж юпитер 5,минск
Сообщение Valerka-99 »
всем привет!
такой у меня вопрос:купил ремкомплект на карб этот(2401), но там на упаковке написано главный топливный жиклёр с пропускной способность 250 на самом этом новом жиклёре ничего не написано! у меня стоял с пропускной способность 140! какой ставить 250 по мойму многовато! какой родной вообще жиклёр должен быть? у кого какой стоит? и у какого какой расход?
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
ставь родной,жиклёры почти не изнашиваються,если не проволокой чистить
Valerka-99
я так и сделал! проволкой не чистил никогда, у меня фильтр стоит продул и забыл и то редко очень!
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
ставь родной,мало ли кетайцы чо намудрили с размером .
Dima Chernigov
Мотоцикл: Иж Юпитер 4,Минск 3.112
Сообщение Dima Chernigov »
Мне вот предложили карбюратор К2401
Говорит парень что снят с Двигателя Минска 125 который даже на мотыке не стоял,отдаёт за 80 гривен,вроде и не дорого но я сомневаюсь,может это подделка?
DemoniK
Сообщение DemoniK »
ето вроде мотомир (китай)!! хотя за такие деньги можно и взять)
