Напрасно ты так. Он лучше себя ведёт, чем мой старый карб (рассо). Просто на Рассо ремнабора не найти...Shurik1488 писал(а):Его наверное даже в метлом не примут.
- Severson
- Мотоцикл: Jawa 638 (переходная модель)
ММВЗ 3.11211 1990-го года - Откуда: Украниа, Александровка (Кировоград)
а у меня, карбюратор по виду к-2401, но на нем вместо 2401 выбито 2801
и видно, что цифру "8" как будто перебили... и еще, когда настроищь его, по всем правилам, на горячую, ХХ выставишь, все нормально. Как только мото остынет, заведется и двиг сам набирает обороты( в разнос идет) и если закручивать винт ХХ, то реагирует оч.вяло...в чем причина? карбюратор, наверное, не китай, там отлито "маде ин беларус" и логотип.... а крывшки поплавковой камеры и дроссельной заслонки пластик.... поплавки вспененные...
а подсоса случаем нету?а 2801 это от планеты,если память не изменяет
подсоса... а хз даже, если только когда карб этот ставишь, ресивер воздухофильтра прогибается- не влезает нормально.... может он треснул где и все... да, со стоковым к-62с ничего такого не былоhawal писал(а):а подсоса случаем нету?а 2801 это от планеты,если память не изменяет
купил мотомировский к 2401 нареканий не вызывает, только дно пластиковое текёт,дно с пако не подходит ,с оригинал к 2401 пойдет? Или там как в пако?
Не факт, что к китайскому К2401 поплавковая камера подойдет с оригинала. Китайцы пользуются своим косорылым штангенциркулем при разметке отверстий! Глянь на китайские поплавки для К2401 и на оригинальные...al_94 писал(а):купил мотомировский к 2401 нареканий не вызывает, только дно пластиковое текёт,дно с пако не подходит ,с оригинал к 2401 пойдет? Или там как в пако?
- DemoniK
- Мотоцикл: мински 3.115; Восход 3м; Днепр 11
возьми легонько на герметик) мне помогло!!al_94 писал(а):купил мотомировский к 2401 нареканий не вызывает, только дно пластиковое текёт,дно с пако не подходит ,с оригинал к 2401 пойдет? Или там как в пако?
- Black_vasya
Хороший профессиональный герметик бензин не разъест! Но цена тубы (190 гр.) такого герметика в два раза выше стоимости китайского К2401.
- Barin
Я на Казанский герметик садил-разъедает (((Shuravi писал(а):Хороший герметик бензин не разъест!
отличаеться только цвет и материал. А герметик ето не дело.Shuravi писал(а):Не факт, что к китайскому К2401 поплавковая камера подойдет с оригинала. Китайцы пользуются своим косорылым штангенциркулем при разметке отверстий! Глянь на китайские поплавки для К2401 и на оригинальные...al_94 писал(а):купил мотомировский к 2401 нареканий не вызывает, только дно пластиковое текёт,дно с пако не подходит ,с оригинал к 2401 пойдет? Или там как в пако?
- DemoniK
я на простой abbro) первый раз нанес грубым слоем то излишки набрякли и застопорили поплавки, а второй раз легосинько намазал и плотно зажал и уже пол года к нему не смотрел)
- DemoniK
у меня кстати карб китайский без маркировки, нареканий на роботу нет.(была проблема с запуском в холодное время но уже решыл) и к тому же нахаляву мне достался
если шариками каналы заглушены, и белый золотник,и пластик сверху и снизу,и жёлтые поплавки,знай-это мотомирDemoniK писал(а):у меня кстати карб китайский без маркировки, нареканий на роботу нет.(была проблема с запуском в холодное время но уже решыл) и к тому же нахаляву мне достался
как проблему решил у мну тоже.
