Что и требовалось доказать. Опять ни фактов ни доказательств. Одно тра-ля-ля.Shuravi писал(а):Эта книга у друзей в сервис-центре. Что конкретно из нее интересует? Можно попробовать переснять нужные страницы! В свободной продаже её не было. Берегут они её! В сейф замыкают! А вообще, она есть на любой станции по ремонту "Минсков".Magnetto писал(а):Shuravi,а случаем не поделитесь таким изданием,или хотябы где найти,скачать это можно гдеShuravi писал(а): Я руководствуюсь официальным изданием для станций сервисного обслуживания мотоциклов "Минск" : "Сборочные чертежи. Таблицы допусков. Перечень узлов и деталей.Методики и технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления деталей и узлов мотоциклов ММВЗ" (Москва, "Машиностроение", 1981 г.
Минск 3.112.12 91 года
- Barin
Re: Мои Мински
Re: Мои Мински
Официальная таблица по обслуживанию:
где:Д-удаление нагара; З-замена; Зм-замена масла; К-контроль; О-очистка; Р-регулировка; С-смазывание
Поршень нужно менять вместе с кольцами каждые 15тыс км.
Re: Мои Мински
Re: Мои Мински
значит еще ездить и ездить...благодарю за информацию
Re: Мои Мински
Ездий пока работает))))Minskovod 12rus писал(а):значит еще ездить и ездить...благодарю за информацию
Re: Мои Мински
главное с этим не переборщить)) чтобы потом поздно не было..)))--KILLER-- писал(а):Ездий пока работает))))Minskovod 12rus писал(а):значит еще ездить и ездить...благодарю за информацию
Re: Мои Мински
В пределах разумного разумеется)))))Minskovod 12rus писал(а):главное с этим не переборщить)) чтобы потом поздно не было..)))--KILLER-- писал(а):Ездий пока работает))))Minskovod 12rus писал(а):значит еще ездить и ездить...благодарю за информацию
Re: Мои Мински
В пределах разумного разумеется)))))[/quote]--KILLER-- писал(а):главное с этим не переборщить)) чтобы потом поздно не было..)))Minskovod 12rus писал(а): Ездий пока работает))))
Естесвенно)))
Re: Мои Мински
здорово всем)) вот вечерком субботним решил сделать резонатор)) ну, пока это еще громко сказано, пока- макет)) (по статье из "Мото"-94г.)если делать стингер не 20 см, а меньше, либо вообще не делать, в работе резонатора что нибуть изменится? а то если все это делать да еще и глушитель ставить, то будет слишком длинный...
- реза.JPG (93.93 КБ) 1325 просмотров
- пока еще макет
- S7002099.JPG (82.58 КБ) 1327 просмотров
Последний раз редактировалось Minskovod 12rus 10 дек 2011, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мои Мински
удачи
Re: Мои Мински
удача не помешает... ))hawal писал(а):удачи
Re: Мои Мински
Приветствую!)) Минчик стоит в гараже, зимует. Пока стоит спаял я "приспособление" для подключения АКБ. вот. На днях отыщу акб и пойду проверять)) да, кстати, еще я крыло опустил))
- плата.jpg (33.55 КБ) 1298 просмотров
- плата2.jpg (22.23 КБ) 1298 просмотров
Re: Мои Мински
схемму этой штуки можеш дать. и как она подключаеться.
Re: Мои Мински
вот смотри, тут я использовал диоды шоттки из БП компа, SBL2040 и SBL3040al_94 писал(а):схемму этой штуки можеш дать. и как она подключаеться.
Вот тема про это
- мое предложение.JPG (18.2 КБ) 1291 просмотр
Re: Мои Мински
блооо..учеба... седня пропустил школу изза больницы, пошел мото из "гаража" вытаскивать, благо погода супер)) начал кикать, не заводится нихрена ( я его осенью консервировал(масло в цилик заливал)) , как кикнул раз, трос газа порвал...я его все равно собирался менять, заедал..) фото нет пока, фотоаппарат разрядился, а на телефон гамно качество..Отписывайте, а то чето тема встала
