Многие жалуются на течь масла из-под сальника вала кикстартера. Этот сальник имеется в любом из наборов сальников, продаваемых в любом ларьке. Однако, качество этих "наборов" - ниже городской канализации! Но,есть довольно качественный сальник, применяемый в узле рулевого механизма автомобилей "Волга" ГАЗ-24...3110 и УАЗ. СтОит в автомагазинах этот сальник 2 -5 руб. Его размеры - 19,5х35х10. Один в один, как и у штатного сальника. Может, кто-нибудь еще встречал в другой технике сальники, подходящие к "Минску"?
Shuravi писал(а):Многие жалуются на течь масла из-под сальника вала кикстартера. Этот сальник имеется в любом из наборов сальников, продаваемых в любом ларьке. Однако, качество этих "наборов" - ниже городской канализации! Но,есть довольно качественный сальник, применяемый в узле рулевого механизма автомобилей "Волга" ГАЗ-24...3110 и УАЗ. СтОит в автомагазинах этот сальник 2 -5 руб. Его размеры - 19,5х35х10. Один в один, как и у штатного сальника. Может, кто-нибудь еще встречал в другой технике сальники, подходящие к "Минску"?
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Может кому надо - каталог производителя оригинальных манжет для ММВЗ
Мажеты резиновые армированные для валов
Я тож как то купил замок зажигания на минск,цену не помню уже:(на вид показался нормальным, но когда поставил по работал наоборот:( когда включаешь он глохнет а когда выключаешь и вытаскиваешь ключ -заводиться:(на ключе была надпись похожая на ИЖ но потом пригляделся там была надпись НЖ с дади замка была надпись сделано в POCCNN:(
- minsk-forever
- Мотоцикл: минск 112.12
случайно не такой????(к сожалению надписи не видно но там написано СДЕЛАНО В РОССNN)i1denisow писал(а):Я тож как то купил замок зажигания на минск,цену не помню уже:(на вид показался нормальным, но когда поставил по работал наоборот:( когда включаешь он глохнет а когда выключаешь и вытаскиваешь ключ -заводиться:(на ключе была надпись похожая на ИЖ но потом пригляделся там была надпись НЖ с дади замка была надпись сделано в POCCNN:(
- Фото0505.jpg (41.68 КБ) 1815 просмотров
- Фото0509.jpg (41.39 КБ) 1815 просмотров
- Фото0510.jpg (92.56 КБ) 1815 просмотров
Preim
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
забери деньги лучше))) я такой купил и на следующий день отдал продавцу))) а он мне и говарит: "я знаю что они такие но еще ни кто ни приходил не менял". пошел я в другой ларек а там такой же замок))) и езжу я СССРовским замком ток нет ключа(((minsk-forever писал(а):случайно не такой????(к сожалению надписи не видно но там написано СДЕЛАНО В РОССNN)i1denisow писал(а):Я тож как то купил замок зажигания на минск,цену не помню уже:(на вид показался нормальным, но когда поставил по работал наоборот:( когда включаешь он глохнет а когда выключаешь и вытаскиваешь ключ -заводиться:(на ключе была надпись похожая на ИЖ но потом пригляделся там была надпись НЖ с дади замка была надпись сделано в POCCNN:(
- minsk-forever
уже поздно))я снял чёрую пластиковую крышку на замке,повернул её так чтоб когда ключ вынят контакты наоборот замыкались,поставил её обратно и заклепал обратно
работает досихпор))
Preim
а я на свой ключ буду подбирать)minsk-forever писал(а):уже поздно))я снял чёрую пластиковую крышку на замке,повернул её так чтоб когда ключ вынят контакты наоборот замыкались,поставил её обратно и заклепал обратноработает досихпор))
брал к2401 летом за 700р вроде бы,естественно китайский,так он работал отлично...на холодную при поднятом флажке заводился с 1-2 пинков,т.е. работал на УРА
BrV
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16 - Откуда: Кострома-Ярославль
на счет китайских запчастей, могу сказать лишь одно: кому как повезет, лично у меня особых нареканий на качество нет....
точно такой же.и на ключе надпись НЖ:)minsk-forever писал(а):случайно не такой????(к сожалению надписи не видно но там написано СДЕЛАНО В РОССNN)i1denisow писал(а):Я тож как то купил замок зажигания на минск,цену не помню уже:(на вид показался нормальным, но когда поставил по работал наоборот:( когда включаешь он глохнет а когда выключаешь и вытаскиваешь ключ -заводиться:(на ключе была надпись похожая на ИЖ но потом пригляделся там была надпись НЖ с дади замка была надпись сделано в POCCNN:(
а я снял заднюю черную крышку и приделал еще один контакт:)))теперь все работает как надо:)Preim писал(а):а я на свой ключ буду подбирать)minsk-forever писал(а):уже поздно))я снял чёрую пластиковую крышку на замке,повернул её так чтоб когда ключ вынят контакты наоборот замыкались,поставил её обратно и заклепал обратноработает досихпор))
Preim
уже нашел)))Preim писал(а):а я на свой ключ буду подбирать)minsk-forever писал(а):уже поздно))я снял чёрую пластиковую крышку на замке,повернул её так чтоб когда ключ вынят контакты наоборот замыкались,поставил её обратно и заклепал обратноработает досихпор))
- Black_vasya
А вот мне повезло с мото18 покупал цпг на свой 5 юпитер выполнены хорошо все окна совпадают!И хонинг был и поршень меДленно опускался....Хороший был мотоцикл
