zffni
Re: К 2401 на минском
Сообщение zffni »
у меня с уровнем поплавковой камеры всё нормально меньше нельзя потому как работать будет плохо нехватает бензина я спрашиваю за то как можно уплотнить или чем прокладку в камере так как при наклоне мота бензин течёт не с ограничителя а с под прокладки
zffni
Сообщение zffni »
а незнаеш подходит на к 2401 попловковая камера с микарба или с пакко ?
Я такую крышку садил на герметик. Держит 2 недели,а потом все равно герметик размывает и начинает течь
zffni
Сообщение zffni »
так какой вариант лучше сделать ещё советы
zffni
Сообщение zffni »
так всё таки с другого если поставить камеру поплавковую металлическую только с какого подойдёт с оригинального к 2401 что ли
Значит не я один такой, раз течёт надо исправить! Сними крышку поплавковую, просуши прокладку, обезжирь поверхность и очень хорошо закрути болты! Этот способ очень хорошо мне помог!
zffni
Re: Карбюратор К-2401
Сообщение zffni »
нужно делать металическую окантовку чтоб та прижимала по периметру камеру
Green
1984г.
Сообщение Green »
Ребят, подскажите мне как в идеале регулируется к-2401 ?, а то что-то нигде подробного описания найти не могу
Preim
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
Сообщение Preim »
Green писал(а):Ребят, подскажите мне как в идеале регулируется к-2401 ?, а то что-то нигде подробного описания найти не могу
для каждого карбюратора свои настройки...
Green
1984г.
Сообщение Green »
Ну это конечно, понятно, но есть же всё-таки стандарты регулировки к-2401, которых нужно придерживаться
minsk mmvz 311211
Сообщение minsk mmvz 311211 »
вот в этом архиве все написано http://letitbit.net/download/36013.39e4 ... vz.7z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Green
1984г.
Сообщение Green »
minsk mmvz 311211 писал(а):вот в этом архиве все написано http://letitbit.net/download/36013.39e4 ... vz.7z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо !
Severson
Мотоцикл: Jawa 638 (переходная модель)
ММВЗ 3.11211 1990-го года
Сообщение Severson »
Прикупил себе карб. Но на нем нету никакой маркировки, вообще ничего не написано. Похож на к2401, он ли это?
Severson писал(а):Прикупил себе карб. Но на нем нету никакой маркировки, вообще ничего не написано. Похож на к2401, он ли это?
Зачем такой хлам китайский вообще покупать????
Его наверное даже в метлом не примут.
