как отрегулировать сцепление на планете 5?
- Mihaylenko
- unnemed
Re: как отрегулировать сцепление на планете 5?
что именно интересует? вобще-то также как и на минске.
- Mihaylenko
вообщето нет. если бы также то я бы не спрашивал. Там вроде на корзине както надо а потом на крышке доводить. так вот как на корзине?
На корзине винтами добиваешься максимально равномерного вращения нажимного диска, а так все как на минске
- Mihaylenko
извини я не опытный в этом деле можно обьяснить по простомуВиталёк писал(а):На корзине винтами добиваешься максимально равномерного вращения нажимного диска, а так все как на минске
Объяснил максимально просто, принцип такой же как на минске
- Barin
[/quote]
извини я не опытный в этом деле можно обьяснить по простому[/quote]
Кладешь мотоцикл на правый бок,снимаешь левую крышку картера,просишь помошника чтоб нажимал сцепление,а сам смотришь и меряешь (линейкой или штангенциркулем) равномерно ли и на какую высоту отходит нажимной диск. Вкручивая и выворачивая пружины добиваешься равномерного хода диска. Затем ослабляешь контргайку на центральном винте и им регулируешь натяжку тросика. По крайней мере так было на Юпитере 5.
- Barin
А вообще,на Планете всегда было проблемное сцепление. Либо постоянно ведет,либо буксует.
- Mihaylenko
вот у меня таж хрень регулировал на крышке вести почти перестало зато стало буксовать
- Barin
У меня есть 2 знакомых. Взрослые уже люди. И оба всю жизнь на планетах с коляской,и всегда у них ведет сцепление. Без треска шестерен конечно,но первая включается с ударом и мотик на первой катится при выключенном сцеплении. И ничего,ездят себе и ездят,и коробка жива
- Mihaylenko
да коробка там жива и нормально просто меня бесит такое сцепление. Ещё вопрос на сколько должен выжиматься нажимной диск или пох гавное чтоб равномерно?
З.Ы. плохо что не как на минске там болтик крутиш и вола не еб*шь
- Barin
главно чтоб равномерноMihaylenko писал(а):да коробка там жива и нормально просто меня бесит такое сцепление. Ещё вопрос на сколько должен выжиматься нажимной диск или пох гавное чтоб равномерно?
И на планете тоже нужно винт крутить
