Возможно 3.113
galkin24
Возможно 3.113
Сообщение galkin24 »
Итак, я обзавёлся мотоциклом минск. Это мой первый минск на четвёртом десятке жизни! До этого имел дело с ижами , опозитами и мопедами, автомобили не в счёт.
Состояние по моему не ужасное , а ужасающее. В таком виде он ко мне попал:
Собственно попал совершенно бесплатно, это всё что из хорошего. А вот остальное всё плохое: в мотоцикле почти всё изношено-изломано, вложиться придётся и деньгами и временем. Напрочь отсутствуют сайлентблоки маятника и амортизаторов, амортизаторы восходовские с адско-жесткими пружинами от ижа-колясочника, в одном амортизаторе остатки непонятной жижи, во втором горсть пыли . Передняя вилка - от восход-3м , разболтана до невозможности, внутри жижа наполовину с водой, перья уже без хрома. Переднее крыло от восхода -ржавое, заднее с дырой с кулак от коррозии.
Документов нет, а посему восстановливать в первозданный вид не буду. Ездить мне есть на чём, а минск будет использоваться для прогулок по лесу. Должно получиться некое подобие скромного эндуро, моноамортизатор не буду устанавливать, не хочется лишаться штатной защиты цепи.
На сегодняшний момент покрашена рама, перепотрошен двигатель ( от него остались только половинки картера и полумесяц кикстартера, заменен маятник и его сайлентблоки. Установлена другая вилка от восход-3.Кстати с покупкой вилки я промахнулся, пришлость менять все 4 втулки в вилке, изготавливал самостоятельно из втулок шкворней паз-зил, получилось нормально. В общем мотоцикл уже на колёсах и заводится. МИнское переднее колесо вернул на законное место, восходовское - в утиль.
Кстати помогите опознать модель мотоцикла, на шильдике рамы надпись 3.113 , двигатель 3.1122 ,мотоцикл 93 года выпуска.
Есть вопрос: в глушителе удалён завигритель и отпилена первая перегородка на "флейте" , насколько это плохо? я так понимаю глушитель теперь настроен на более низкие обороты?
Последний раз редактировалось galkin24 26 авг 2011, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Возможно 3.113
минск так и воодушевляет на ремонт в сток(имхо),не подумай что заставляю,впринципи для бесплатного мота нормальное состояние,а самое главное почти комплектное,на счёт выхлопной ничего сказать не могу
galkin24
Re: Возможно 3.113
На сколько можно без последствий поднять заднюю часть мотоцикла путём наращивания амортизаторов? маятник с нижним расположением шпилек под амортизаторы. Просто это наиболее простой способ, если не получится, то просто подниму седло вместе с крылом.
Re: Возможно 3.113
на 3 см точно можно
galkin24
Re: Возможно 3.113
сомневаюсь,что 3см, у меня звезда ведущая Z=12, а значит верхняя часть цепи ближе к маятнику.
Re: Возможно 3.113
Лучше найти маятник от 3.112 минска 80-ых годов
Там верхние крепления
Re: Возможно 3.113
Это 3.11212, у 113 дуплексная рама
galkin24
Re: Возможно 3.113
я вижу , что на 3.113 он не похож, тем не менее на шильдике 3.113 , к чему бы это? 3.113 выпускались вроде с 1995 года, а этот экземпляр 1993.
С другим маятником связываться не хочется, уж больно не легко мне далась замена сайлентблоков. К тому же ситуация с длинными амортизаторами и маятником с верхними шпильками ещё хуже, цепь трёт маятник, а это не есть хорошо.
С глушителем что делать? трещит о-го-го, на новых стекловата вроде, можно ли обычный набить? или пусть трещит?
minsk-forever
Мотоцикл: минск 112.12
Re: Возможно 3.113
Сообщение minsk-forever »
набить то можно но через некоторое время ёё начнёт забивать маслом и у двигателя пропадут малые обороты(у самого так было)
