музыка
руслан
музыка
Сообщение руслан »
доброго времени суток.уважаемые форумчане помогите.что будет если мр3 плеер подключить к колонке на 20 ватт и поставить на мот. :idea: :idea: будет работать :|
прикольный форум
ZveR
Re: музыка
Сообщение ZveR »
ну тут нужно падумать как и к чему подключить калонку,на заведенном моцыке музон слушать както не ахти,а если на заглушаном то нужен аккумулятор.
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Re: музыка
Сообщение medion »
плеер --> усилок --> колонка
к усилку питание нужно.
дибильная идея- на минск музыку.
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: музыка
Сообщение serenkiy »
Ну вообще надо сначала разобраться от какого напряжения работает твоя колонка, а потом уже что-то куда-то ставить.
Ну допустим 12 В,
то тогда нам нужен будет диодный мост(для получения постоянки), конденсатор МкФ на 10000(для сглаживания напряжения) и филтр для фильтрации напряжения, а то там много разной бяки.
Я пробывал автомобильный ставить правда только без фильтра - работает. Очч много помех от мото и все это сказывается в на звуке в динамиках. Правда на радио испытывал - на диске помех должно поменьше быть.
И вообще это глупая идея.......На минске его и слышно, то особо не будет. А качество какое...
Это я понимаю в машине почти тишина, можно насладится звуком, а тут......
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Re: музыка
Сообщение fanatyk »
Будет но нада камулятор)) ставить с мопеда допустим!На кете есть выход 01 ето на + на подзарядку!Минус на масу крутишь!Я хочу себе тоже ставить!Надо менять сигнал и реле поворотов на постоянный ток!
Живи, что бы мечать.
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Re: музыка
Сообщение medion »
без усилка, звука нет..
вот моё творение, уже конечно в готовом виде:
http://moemesto.ru/aleoshka59/file/3833149/0166.jpg
http://moemesto.ru/aleoshka59/file/3833147/0167.jpg
http://moemesto.ru/aleoshka59/file/3833145/0171.jpg
http://moemesto.ru/aleoshka59/file/3833143/0170.jpg
http://moemesto.ru/aleoshka59/file/3833129/0184.jpg
работает он у меня от блока питания компа и от розетки (естественно + от всего где есть 12 В)
собрал все это в коробку блока питания компа. для мото можно взять коробочку по меньше и убрать ненужные примочки.
да и жить он может около фильтра воздуха, там есть место.
о его сердце:
УНЧ на интегральной микросхеме TDA1557Q
Усилитель мощности звуковой частоты со средней выходной мощностью. Предназначен для применения в различных аудиоустройствах.
Технические характеристики
Напряжение питания 6-18 В, типовое 14,4 В
Пиковое значение выходного тока 4 А
Ток в режиме покоя 150 мА
Долговременная выходная мощность, при Rн = 4 Ом 2x22 Вт
Коэффициент нелинейных искажений 0,1 %
Входное сопротивление 100 кОм
Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц
Сашок
Re: музыка
Сообщение Сашок »
Зачем делать свой усилок, если можно взять от колонок у компа или переделать радио, я например сделал из колонок и из радио.
аккум от шуроповёрта на 13,7v
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Re: музыка
Сообщение medion »
боюсь ошибиться, но динамик на вата 3)) бумажный.. от радио или от простенькой магнитолы.
да, он кричать может.
но тихо.
если ставить что то дешевое, то овальные от старых телевизоров советских. 1 динамик всего в них.
они на вид тоже не очень, бумажние и магнит маловат, но на удивление в хорошей коробочке 2 штуки у меня играют и бас выдают неплохо :)
texnick
3.112.11 *88
Re: музыка
Сообщение texnick »
medion, а что ты ставил чтоб когда включаешь усилитель в калонках небыло слышно вентилятора, который охлождает?
ZeeLog
Re: музыка
Сообщение ZeeLog »
Это все колхозтюнинг, такие колонки БУМАЖНЫЕ! засовывать в бардачки это все равно что прикручивать лампочку на днище и говорить что это типа неоновая подсветка. Вот если обделать теже бардачки шумоизоляцией, вставить среднечастотники, на руль высокочастотные колонки повесить. Сзади поставить кофр, засунуть в него саб и набить ватой. И все это дополнить красивым усилителем вот это будет класно и не стыдно будет ночью покататься музыку послушать.
serenkiy
Re: музыка
ZeeLog писал(а):Вот если
Минск сильно громко работает, что бы расшлышать высокие частоты
И вообще сложно будет насладится звучанием))
А что-бы саб поставить надо мощи, которой на минске нет.
С таким же успехом можно купить китайский мафон на батарейках и будет счастье :mrgreen:
ZeeLog
Re: музыка
Сообщение ZeeLog »
У нас один тип, возил на планете сзади здоровые колонки от бобинника :D Могу спросить у него как и что)))
serenkiy
Re: музыка
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ZeeLog писал(а):Могу спросить у него как и что)))
хреново, как еще может быть)))
На советской технике музыки не видать, разве на тех что с аккумуляторами, слушать с заглушенным двиглом
ZeeLog
Re: музыка
Сообщение ZeeLog »
Лучше уж с японским магнитофоном. :D
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Re: музыка
Сообщение medion »
texnick, да это немного проблемка)) когда музыка не играетшум есть, если сделать громкость ниже средней, то фактически не слышно. при средней ещё меньше (смотря какая музыка). при максималку 0 шума, ибо рубит мля!!!
слыхал, что к блоку питания (т.е. к источнику эл энергии) подключить что то нужно, т.е. немного нагрузочку дать, тога меньше шумит.
а вообше шумят высоко частотные динамики, или подобние им.
