строю минск типа кросс)))
hima
- Мотоцикл: минск ммвз-3.11211из него строю кросс
Re: строю минск типа кросс)))
зад задратый но не сильно!вот на счёт полудуплекса не знаю,а вообще он чем лучше от стандарта?EfGraf писал(а):Задратый зад?А под полудуплекс будешь делать?
Subarok
+Защита картеру, прочность.hima писал(а):зад задратый но не сильно!вот на счёт полудуплекса не знаю,а вообще он чем лучше от стандарта?EfGraf писал(а):Задратый зад?А под полудуплекс будешь делать?
-добавляется вес.
На 4-х тактных дурках вообще нету никакой части рамы под двигателем. Там поддон дюралевый на подушках, прикрепленный к двигателю. Но крепления двигателя куда прочнее минских, двигатель там достойно служит как часть рамы..
EfGraf
2-4 кг для минска это нет ничего.Subaru писал(а): -добавляется вес.
хотя на мотокроссе каждый грамм имеет решающую роль
hima
а ну теперь понятно!вот проблема появилась одна взял значит звёздочки от ижа ведущую и ведомую,надо ту которая на двигатели стоит ижовскую(ведущую вроде называется) сделать так чтобы подходила под вал минска как сделать ребята?расточить ижовскую под венец и на минской срезать зубья соединить и сварить???вот так хотел возил к токорю он сказал что не сможет сделать а больше токарев нет!
а так вообщем минск собрал вставил пружину от урала жёсткость прибавилась нормально стало,вчера завёл с пол пинка,нробывал проехаться но цепь проскакивает из за отсутствия натяжителя цепи,буду делать!
- DrNorick
По моему когда я хотел ставить звезды с Ижа то помнется мне самая маленькая звезда с цепью (на 16 зубьев) просто не сядет на минский вал...слишком там мало места для неё, будет цеплять
hima
вот блин фигня какая! я тож об этом думал ну ещё не примерял!а какже быть то!восходовская звезда мне вообще не нравится!слышал что какаято звезда с жатки комбайна идёт, у неё шаг минсковский и зубьев там больше 60 точно не знаю)надо разузнать да попробывать впихнуть!DrNorick а у тебя ещё фотки есть твоего минска? ооооооочень мне уж он понравился до безумия)))))а вот ещё я же поставил амморт от урала но чёт мягкость всёравно чуть больше нужной мне,может я не до конца гайку закрутил?и не приваривал сгон к амморту?DrNorick писал(а):По моему когда я хотел ставить звезды с Ижа то помнется мне самая маленькая звезда с цепью (на 16 зубьев) просто не сядет на минский вал...слишком там мало места для неё, будет цеплять
- mehanizator
А с какого комбайна?На Ниве СК-5 самый маленький шаг как у ИЖа.hima писал(а):слышал что какаято звезда с жатки комбайна идёт, у неё шаг минсковский и зубьев там больше 60 точно не знаю)надо разузнать да попробывать впихнуть!
hima
с какого комбайна не помню узнаю точно скажу!mehanizator писал(а):А с какого комбайна?На Ниве СК-5 самый маленький шаг как у ИЖа.hima писал(а):слышал что какаято звезда с жатки комбайна идёт, у неё шаг минсковский и зубьев там больше 60 точно не знаю)надо разузнать да попробывать впихнуть!
ну вот на данный момент что!
- P1010640.JPG (226.57 КБ) 1366 просмотров
- P1010638.JPG (60.72 КБ) 1366 просмотров
- P1010636.JPG (64.37 КБ) 1366 просмотров
fell96
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
не че так,но вид внешний страдает
hima
внешний вид будет в порядке обязательно,как только закончу делать "начинку"fell96 писал(а):не че так,но вид внешний страдает
- DrNorick
Попробуй сверху сгона(под ураловскую пружину) временно поставить кусочек трубы сантиметров 3-5 такого же диаметра может быть и станет "по интереснее". потом если что приваришь.
EfGraf
ну что сказать... Пацан сказал-Пацан сделал! Молодец!
Как насчет резонатора
hima
спасибо,попробую так! и ещё попробую доделать по твоему принципу тоесть отрезать сверху кусок сгона и приварить его вниз и зафиксировать полностью сгон чтобы не слазил на крепление аммотра!DrNorick писал(а):Попробуй сверху сгона(под ураловскую пружину) временно поставить кусочек трубы сантиметров 3-5 такого же диаметра может быть и станет "по интереснее". потом если что приваришь.
hima
спасибо)да резанатор будет тоже обязательно вот щас с аммортом закончу,и начну его лепить)EfGraf писал(а):ну что сказать... Пацан сказал-Пацан сделал! Молодец!![]()
